Gallring
Avstånd stickvägar?
11 inlägg 6417 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Malwa
Avstånd stickvägar?
Vinzzent
#694795Tjena
Ska gallra i relativt klent björke. Blir med motorsåg och traktor med huggarvagn. Är inte rädd för att släppa fram, men tänker för framtida bruk, vad är ett lagom avstånd på stickvägarna?
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: Avstånd stickvägar?
#69480320 meter är ett vanligt normalt avstånd. Om du fäller en grov stam som står mitt emellan vägarna vinkelrätt emot vägen så når du änden på den med en skapligt lång kran utan att flytta stocken.
Vedproducent
#694804
Vinzzent skrev:Tjena
En större stickvägsgående skördare har oftast en kran på 10-11 meter. Ska du använda en sån nästa gång bör ju avståndet vara 20-22 meter. Går ju att mellanzonsfälla manuellt också och då kan du ha mer. Men det är ju helt riktigt som du gör att tänka på nästa gång.
#694890
Från centrum på maskin så innebär 11 m kran 18 m mellan vägarna.
Vedproducent
#694928
Fast man räknar stickvägsavståndet från vägmitt till vägmitt. Så teoretiskt kan du ha 22 meters stickvägsavstånd med 11 meters kran.
forest.
#721341Hur lägger man upp arbetet när man ska skörda igen massa toppbrott som ligger i ogallrad skog?
ska man hugga skotarvägarna första och sedan slinger sedan gör 2 slinger stråk mellan skotningsvägarna tips mottages.
#721347Vad ska du hugga och köra ut med?
forest.
#721348
Skogsola skrev:Vad ska du hugga och köra ut med?
H09 skördare och mellan skotare med 10m kran
#721355Du vinner inget med två mellanstråk. Nöjer du dig med ett stråk så kan du mata ut åt bägge håll. Annars så blir det som vilken gallring som helst.
forest.
#721358
Skogsola skrev:Du vinner inget med två mellanstråk. Nöjer du dig med ett stråk så kan du mata ut åt bägge håll. Annars så blir det som vilken gallring som helst.
ok men att börja med skotarväg och sedan ta mellan gör det inget lättar att kvista igen plockepinnet?
#721362Jo, om jag fattar dig rätt.
Aspen biobränsle
