Skogsfastigheter
Gränsstenar med inhuggen fyrkant
21 inlägg 4514 visningar 7 följer Svara, dela mm...
balo
#684835 Har nyligen köpt en liten skogsfastighet och gått gränserna med skiftesgrannarna, men det finns några oklarheter.
Karta/GPS slår på ca 15-30 meter jämfört med de gränsstenar och rågångar som vi hittat. Lika mycket i öster som i väster så hela fastigheten har liksom förskjutits västerut, om ni förstår hur jag menar.
Men i norr går gränsen i en sjö och i söder i en mosse. I sjön finns naturligtvis inga stenar men ca 40-50 meter från den tänkta gränsen, en bra bit upp på land finns det plana stenar med inhuggen fyrkant, ca 10x10 cm, som står i gränsens längdrikting.
Likadana stenar har vi hittat i den södra delen. Där hävdar den ena markägaren att det är hörnstenar. Men enligt GPS är även dessa ca 40-50 meter från gränsen. Längre ut i mossen hittar vi inga markeringar, men där är ju mycket svårt att markera något alls...
Är det någon som vet hur man placerat ut stenar av denna typ? Kan det vara så att de markerar en viss sträcka från hörn eller kan det var hörnstenar i ena änden och gränssten i andra?
Re: Gränsstenar med inhuggen fyrkant
Göt
#684846 Är Gränstenar, och ska stämma med kartan. Titta på äldre karta.
Göt
#684848 Är det i Dalarna
balo
#684849
Göt skrev:Är det i Dalarna
Nej i Västra Götaland.
machonisti
#684852 Gick rågång då jag köpte grannskiftet. På samma gång satte lantmätaren in gps positionen på råstenar tillhörande mitt gamla skifte. Dessa 2 stenar kastade med 30 m (jag fick 30 m kortare skifte enligt kartan). Lantmätaren sade att terrängmärket styr över kartposition.
balo
#684855
machonisti skrev:Gick rågång då jag köpte grannskiftet. På samma gång satte lantmätaren in gps positionen på råstenar tillhörande mitt gamla skifte. Dessa 2 stenar kastade med 30 m (jag fick 30 m kortare skifte enligt kartan). Lantmätaren sade att terrängmärket styr över kartposition.
Jo, jag vet att stenarna styr över kartan. Min undran om en platt sten med inhuggen fyrkant kan markera aningen en "löpande" gräns eller ett hörn. Som stenarna i norra delen av gränsen är placerade så står de klart en bit från gränsen, dvs markerar snarast riktningen. Det är min gissning att det gäller även i den södra delen men den grannen vill ha det till en hörnmarkering.
Göt
#684860 Kan. vara förskjutningar i kartan, när dom har kopierat den. Kan vara en förklaring. Men det kan också vara så att någon har varit kreativ och flyttat gränsstenar. I Dalarna förekommer på några ställen det att skifte på skifte ligger fel på grund av felmätningar det var därför jag frågade om det, men det är frågan om mark som ligger i smala remsor. Bäst att kolla med lantmäteriet
#684879 Hur ser skiftena ut, är de långsmala så kan ni ha hittat stenar som visar nästa gräns? De kan ha varit smala och senare blivit ihopslagna, jag som planerar på bolagsskog ser gränsmarkeringar mitt inne i skiftena ibland. Jag har nog bara sett huggna fyrkanter i hörnen, men osvuret är nog bäst. Hittar ni nånting annat som visar vart gränsen går? Bleckade träd brukar man kunna hitta, speciellt där gränsen går igenom myr/sump.
Har också varit med om ganska stora förskjutningar i karta, de har väl digitaliserats och konverterats i omgångar och nånstans har det blivit fel.
Sture Andersson
#684881 gps stämmer väldigt dåligt ,,det är gränsstenar som gäller .
ananders
#684900 Jag har huggna fyrkanter i gränsstenar, både i hörn och längs med gränser.
balo
#684911 Tack för alla svar!
Jag har tittat på gamla kartor och lantmäterihandlingar och det är säkert så att gamla fel när kartan handritats har följt med när den digitaliserats. För både östra och västra gränsen är jag överens med grannarna, där går vi på de stenar och rågångar vi hittat trots att de inte stämmer med karta/GPS. Vad gäller södra gränsen så är det egentligen inget större problem eftersom det mest är myr, men jag är ju nyfiken och enveten. Och eftersom stenarna inte har något med hörnen att göra i norra änden så blev jag ju fundersam när de såg likadana ut i den södra. På andra ställen har ju hörnen markerats med en större sten och sedan mindre som visar riktning, så en ensam flat sten som bara är riktad längs ena gränsen kändes inte rätt. Jag får nog ut i mossen igen och se om jag hittar andra spår! 😉
Mellberg
#684922 I myr eller mosse slog man ibland ner pålar. Kan ev. finnas rester kvar. Förekommer även måttangivelser i förrättningskartor.
Du får gå in på lantmäteriet och kolla kartor som berör din fastighet. Kan även finnas fixpunkter.
#684971 Det du skall göra är att beställa kartan och dokument från när gränserna bestämdes senast (storskifte, laga skifte). Det kan även vara så att när grannfastigheten skiftades, så passade man på att justera dina gränser, så se upp.
Så här ser det ut för mig:
Du ser att alla märken är uppmätta, så man med ett måttband kan gå från den ena till den andra.
tp = träpåle
rn = råsten
db = dubb i berg
ds = dubb i sten
Just den västra gränsen tog det många år innan jag insåg att den hade justerats och flyttas några meter i samband med grannfastighetens laga skifte. Så den "dubb i sten" som är 370,2m från hörnet och som jag hade hittat, låg nu 5 meter vid sidan av gränsen... Vet flera stenar med fyrkanter från storskiftet som sår kvar, trots att laga skiftet har flytta på gränsen.
Om du PM:ar fastighetsbeteckning kanske jag kan hjälpa dig.
balo
#685084 Tack!
Jag får kontakta LM igen och begära ut akten från laga skiftet och hoppas på mer information där.
Detta svaret fick jag när jag ville ha koordinater tidigare:
"Lantmäteriet kan inte tillhandahålla några koordinater då fastigheten är tillkommen genom s.k. kopieringsförrättning. Dess för innan är markområdet, redovisad i laga skifte, år 1867, akt 15-STIL-107."
Göt
#685140 Kan hända att kartan och tillhörande akt finns på lantmäteriets hemsida länkat till historiska kartor, är en gratistjänst
