Skogsfastigheter
Gränsvård
85 inlägg 30465 visningar 17 följer Svara, dela mm...
Re: Gränsvård
Amatörhuggare 62
#519674 Fyrkanter inhuggna =hörnsten eller där skiften möter annan gräns
Rakt streck riktsten.
Eller inget ,utan bara resta.m kanterna i gränsens längdriktning.
Så är d härikring.
Re: Gränsvård
#519677 Nu var detta ingen optimal sten. Dom brukar vara spetsiga på högkant.
I detta fallet så fanns det en gammal karta där stenarna var inritade längs gränsen.
Vi hann gå upp gränsen. Med dom gamla ägarna på grannfastigheten innan det var försent. Dom hade koll.
Re: Gränsvård
Amatörhuggare 62
#519679 Fyrkanter visar hur skiftet ligger.
Re: Gränsvård
hlb
#519810
Man kan ha en liten å som gräns, men då måste den rensas. Keslaskoporna jobbade fint även i ett lite större dike. Ca 40 m/tim och massorna syreisolerar riset. Lite sand över, så kan man köra ATV och kolla gränsen. Förr i tiden hade väl alla vallgrav runt fastigheten.
Vattnet rör sig inte, vilket inte har hänt under min livstid.
Re: Gränsvård
#519833 Rensa dike o samtidigt fixa ATV-väg, två flugor i en smäll. 👍
Re: Gränsvård
hlb
#519856 Sedan kan man köra på vägen nästa gång man rensar, om 30 år eller så (senast 1985). Då skall man fylla 105.
Re: Gränsvård
Amatörhuggare 62
#519857 Här var en tydlig visarsten.
Och visar vart gränsen går.
Med spetsen.
Och bakkant ligger vid grannmark,som ligger höger vänster.
Re: Gränsvård
Amatörhuggare 62 skrev:Här var en tydlig visarsten.
Med spetsen.
Ligger den bara uppå marken, eller är den grävd ner lite så
den inte flytter på sig bara någon får tån på den?
Re: Gränsvård
JensSkoog skrev:Ligger den bara uppå marken, eller är den grävd ner lite så
Om det är riktigt gjort så borden "pekaren" (visaren) var fastkilad av många mindre stenar under markytan.
Re: Gränsvård
Amatörhuggare 62 skrev:Fyrkanter visar hur skiftet ligger.
"Läst men inte förstått". Dom inhuggna kvadratiska ramar(100*100 mm) som jag hittat, är på ena gränsen längs med och på andra gränsen på sidan mot nästa sten.
Antar att dom är gjorda vid olika tillfällen med många års differens.
Re: Gränsvård
Amatörhuggare 62
#519867 Den satt som sjutton i backen.
Så den kan man inte flytta.
På sidan på stenar, Här jag aldrig sett. Bara på ovansidan.
Mvh Amatörhuggare
Re: Gränsvård
värmSkog
#519874 Såhär tydliga skulle alla gränsstenar vara. Detta är den största som finns på min mark
Re: Gränsvård
Skogsbrukarn
#619894 Fastighetskartan ger bara en översikt och saknar rättsverkan. Jag brukar utifrån förrättningskartan leta upp legalt tillkomna gränspunkter. Jag använder sedan en gps som tar emot korrektionsignal. När jag mätt in två punkter som tillkommit vid laga förrättning kan jag gå en rak linje mellan dem, med en noggrannhet på 1-2 dm (där skogen lägre än ca 10 m). Där det är högre skog kan jag få syfta mig fram. Då är en syftkompass som man kikar genom till god hjälp.
Att leta rätt på gamla gränser är ett kul "detektivarbete" men kräver att man har tillgång till förrättningskartor och gps med hög noggrannhet och som man kan mäta in rösena med. Man kan aldrig gå upp en gräns enbart med hjälp av fastighetskartan. Den visar ibland stora fel.
Re: Gränsvård
#619927 Vad använder du för GPS-utrustning?
Re: Gränsvård
Skogsbrukarn
#619932 En gps från Spectra precision. Den är dock lite dyr. Kostade ca 40 000 för några år sedan.
