Skogsmiljö och Trädlära
Tall/ Myrstack
30 inlägg 19664 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Tall/ Myrstack
Skogsforskare
#283458 Det brukar inte vara någon fara, och framförallt är det inte säkert att du har ohyra på tallen bara därför att du har en myrstack där. Dessutom, myror är ju rent generellt rovdjur, och dom äter nästan alla sorters insekter som dom stöter på.
Re: Tall/ Myrstack
haggloader skrev:Hur mår tallen av löss?
Jag har flera tallar med myrstackar intill. Några myrtackar är säkert tre meter höga från marknivån.
De flesta stackmyrearters stapelföda är bladlussocker, kolla om du kan hitta deras favoritträd, alltså ett träd som innehåller gott om bladlöss.. :smile:
Re: Tall/ Myrstack
Tosca
#283470
Skogsforskare skrev:Dessutom, myror är ju rent generellt rovdjur, och dom äter nästan alla sorters insekter som dom stöter på.
Så skydda era myrstackar, de kan skydda era träd från skadeinsekter!
Re: Tall/ Myrstack
#283472 På tallen kan dom finna barträdlöss och barklöss. Myrorna "mjölkar" dom för socker eller tar dom med ner i stacken och eter dom!
Re: Tall/ Myrstack
haggloader
#283499 Går det att få myror att äta granbarkborre?
Re: Tall/ Myrstack
haggloader skrev:Går det att få myror att äta granbarkborre?
Nej det hinner dom inte, all tid går åt till att försvara lössen mot dess predatorer :wink:
Re: Tall/ Myrstack
Skogsforskare
#283510 Dom dkulle väl rent teoretiskt kunna äta barkborrelarver, men vanlig stackmyra är för stor för att kunna jaga inne i larvgångarna under barken. Men det finns antagligen någon annan som gillar barkborrelarver. Annars skulle ju ett massutbrott aldrig ta slut utan bara öka tills det var helt slut på granskog.
Re: Tall/ Myrstack
#283516 Rhyssa persuasoria - snylteveps på norsk, lägger ägg i larvar under barken, men jag vet inte om den går på barkborrelarvar.
Re: Tall/ Myrstack
ducatisti
#283570 Jag sidokickar in en liknande fråga, hoppas det är OK ?
I släkten har vi ett stockhus som står övergivet för närvarande. Jag är där nu och då och håller det värsta problem i stången tills släkten bestämt dess framtid. Förra sommaren noterade jag en myrstack en meter upp mot södra väggen. Rejäla skogsmyror. Tog en spade och flyttade boet en bit bort, några meter. Högg ned några skyddande buskar. I år när jag var dit så har exakt samma fenomen inträffat igen. Noterar inte någon större invasion i själva huset men helt klart är att minst panelen är förstörd. Hur ska man göra om man på ett miljömässigt naturligt sätt vill få Myrorna att sluta bygga mot husväggen?
Om man ska börja vistas runt huset igen behöver myrstacken flyttas minst 20 meter bort? Tanken att forsla den med skottkärran lockar inte för de är väldigt aggressiva. Man får klä sig efter behov. Leker även med tanken på att ta en ren damsugarpåse, damsuga upp "eftersläntarna" som inte kommer med spaden och sedan slänga påsen vid "nya" stället. ;o)
Finns det något naturligt medel myror inte gillar, linolja, gräs, kaffesump, ättika, salt som man kan strö ut vid stenfoten??
Stannar de kvar eller letar de sig tillbaka?
Re: Tall/ Myrstack
rokon
#283582 hej ducatisti, du kan vara glad att det endast var stackmyror, men ändå så skall de inte vara där mot husväggen.
Du som vill myrorna väl måste gräva djupare så du får med drottningen och myräggen.
Sen skall du myrra ordentligt där stacken varit samt runt huset.
Inga kloka myror bygger bo där mer efter riklig myrrning. Myrorna kommer att sky denna plats och finna en bättre för sitt boende.
Kanske skogen står för tät och måste gallras så att solen kommer åt att värma marken för att de skall gilla andra platser än er husvägg.
Myrr är det naturligaste medel för mig som är uppväxt med allehanda myror, och jag kan garantera att inga arter har jag utrotat.
Re: Tall/ Myrstack
rokon
#283587 Jag skall väl tillägga att vid någon tidpunkt under tidens gång så har den verksamma beståndsdelen i Myrr bytts ut, förr var det extrakt från Chrysanthemum i pulver och detta var verksamt men ej så snabbt dödande, fanns som pulver i Myrr.
Vet att Anticimex använde produkter runt hus utvändigt som bestod av det verksamma extraktet från Chrysanthemum upplöst i vatten som de vattnade med runt husen på marken mot myror och dubbelfotingar.
Jag anlitade dem på 90-talet. Annars har jag gjort allt själv, men detta var på hyreshus.
Myrr har jag använt av både gamla modellen och den nya, av det nya snabbdödande modellen mot små svarta myror så förflyttade de sin mer än 100 meter långsträckta delvis undergjordiska gångsystem ca 8 meter runt mitt hus istället för som förr vid gaveln.
Re: Tall/ Myrstack
Skogstomte
#283591 Detta är inget jag egentligen vill göra, men om man vill utrota en myrstack men inte vill använda gift kan man driva ner ett järnspett mitt i stacken och låta det stå över vintern. Då fryser de arma djuren ihjäl...
Re: Tall/ Myrstack
Elmhult
#653254 Har myror som byggt i en tall. De har hållt på i flera år. Tallen det frisk ut i toppen ännu men den är ju allvarligt uppäten i botten. Jag tror dom bor där iallafall. Ser definitivt ut som en myrstack i trädet. Inte sett liknande trots flertal myrstackar i skogen.
Re: Tall/ Myrstack
Elmhult skrev:Har myror som byggt i en tall. De har hållt på i flera år. Tallen det frisk ut i toppen ännu men den är ju allvarligt uppäten i botten. Jag tror dom bor där iallafall. Ser definitivt ut som en myrstack i trädet. Inte sett liknande trots flertal myrstackar i skogen.
Tallen måste ha haft en skada och börjat ruttna och senn har hästmyrorna jobbat sig in och uppåt. Skogsmyror gräver i jorden och gör bo under stacken, och hästmyrorna äter sig in i dött, vått virke.
Re: Tall/ Myrstack
Elmhult
#653282
Låter rätt. Trädet står utmed en skogsväg. Det har säkert fått sig en smäll av traktor eller annan maskin nån gång för längesen. Tack för infon! 👍
