Sågverk (mindre)
Elmotorer
22 inlägg 14608 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Elmotorer
Skogsmästarn
#748219 Förresten, fick med frekvensomvandlare ihop med sågen.En 3 fas 22kW, kan den användas även till små motorer?
Woodmizer sågverk
Re: Elmotorer
Skogsmästarn
#748221 Frekvensomvandlare
Re: Elmotorer
Ängagärdet
#748237 Du kan troligen ställa in maxströmarna i frekvensstyrningen så den klarar att driva maskinen med mindre säkringar. Det är ju inte säkert att du kommer belasta klyven med 22kw.
Re: Elmotorer
#748286 De går alltid att ställa motorströmmen på den, du ska ju ställa in motorstorleken när du programmerar frekvensarn
Sen kan jag inte säga hur liten motor du kan ställa in en Vacon för
Re: Elmotorer
Skogsmästarn
#748336 Ok, Har ingen användning av frekvensomvandlaren just nu. Men tänkte se om den fungerar. Då vill testa med en motor som går att köra med 16A säkring 😀
Re: Elmotorer
Skogsmästarn
#748379 Förresten, vad är nypris på en vacon trefas 22kW? Bara nyfiken....
Re: Elmotorer
#748381 Ingen koll på de, ser sällan priset på frekvenser i den storleken.
Brukar hålla mej i 0,4-7,5kw träsket på bageriet
