lör 30 jul 2022, 09:43#765491
Eller veckans haverier.
Har en plan för såghus men det kommer ju för mycket emellan så har ställt dit hyvel och spånsug under pressening.
Nu behövde jag hyvla lite råspont så det blev att ställa upp grejorna lite provisoriskt.
När jag startade spånsugen poffade det till i motorn och en säkring gick.
Det var fukt-vatten i kopplingsplinten.
Hittade en donatormotor med bra plint och efter rengöring och byte gick den som den ska igen.
När jag ska provstarta hyveln händer ingenting.
Mäter faser, jord och nolla och det är ok. Efter någon timmes letande hittar jag en dålig nollförskruvning i en handske (kanske en följd av kortslutningen i spånsugen).
Sedan går allt som det ska.
Solohyveln PH 200 har inte gått på några år så jag hand slipade horisontalstålen, dom blev vassa och ev. ojämnheter tar ut varandra då det är två stål.
Tänkte göra mig till och ställa in dom med indikatorklocka.
Klantig som jag är mäter jag från bordet till överkant stål, diffar bara någon tiondels mm slår mig för bröstet - så här noggrann har jag aldrig varit!
Provkör ett par bitar och den ena sidan är 22 mm den andra 20 mm.
Kedjan för bordshöjningen har säkert blivit sliten och bordet lutar 1 mm i förhållande till kuttern.
Ställer om justerar kedjan så den blir parallell med kuttern. Ställer om strålen med mall istället, sedan stämde måtten.
Kör det mesta och kollar måtten igen fel på 2 mm igen!
Vid kontroll ser jag att en av plast-nylonlisterna har släppt på ena sidan som det samlats spån under.
Limmar dit listen och kör färdigt råsponten börjar med lite råplan hinner 3 bitar sedan skär ett kullager i horisontalkuttern.
Plockar isär kuttern och demontera lagren.
Nu gör jag inget mer förrän såghuset är klart.....
Det som skulle ta en halv dag tog en vecka.
Det mesta som hänt beror på dåligt underhåll och förvaring så jag har mig själv att skylla.
