Sågverk (mindre)
Vad händer på sågbacken nu?
413 inlägg 82262 visningar 49 följer Svara, dela mm...
Re: Vad händer på sågbacken nu?
#635682
Flax12 skrev:Skymtade det inte några björkstockar i kanten? Vad blir det av dom? :wink:
De är lite krokiga så de har jag delat i två halvor och lagt bland bakarna för senare upparbetning till ved när de torkat någon månad eller två :-bd
Logosol kampanjer på sågverk
#635947 Sågar på längden och tvären.
Flax12
#637106
Nu fyller det på med allehanda virke för legosågning. Blåst= Mer jobb!
Flax12
#639358 Legosågar fin asp som skall användas till ytterpanel. Det har man ju läst lite om att det förekommer i vårt västra grannland. Någon som provat?
fendt311
#639362
Flax12 skrev:Legosågar fin asp som skall användas till ytterpanel. Det har man ju läst lite om att det förekommer i vårt västra grannland. Någon som provat?
Det här blir intressant att följa. Har en del grova asp stockar själv som jag funderat på att såga. Hade eventuellt tänkt såga och bygga en ute bastu av virket.
Nu fick jag också en fråga, fundering.
Går det använda asp som panel invändigt i en varmbonad trädkoja?
Har inte tänkt köra värme i den året runt. Blir kall ställd på vintern.
jakobn
#639366 Absolut, var noga när du riktar stocken. Ha riktigt bra tyngd eller spänn ihop det med spännband vid torkning. Alternativt såga block och skiva när det torkat. Såga ett parti till mig själv för några år sedan, tänkte slänga det i pannan men drog på det och blev till slut brist på regelvirke, det partiet är numera väggar i ett av husen. Häromkring har man använt asp till yttertak, takstolar och säkert många andra saker. Med asp gäller väl samma som med ek att virket är bättre om det vuxit snabbt ?
jakobn
#639369 Enligt denna tråden verkar det inte som det gäller för asp, men tungt att spikanär det åtminstone (jämfört med granen vi har här)
Träslagens hårdhet
halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#639386 Klar sedan en vecka med sågning och stabbning.
fendt311
#639396 Ja jäklar. Ska du bygga en herrgård? Snyggt jobbat.
Camaro1969
#639400 Små framsteg på sågbacken sedan veden kapats upp:)
#639406
fendt311 skrev:Ja jäklar. Ska du bygga en herrgård? Snyggt jobbat.
Om det vore så väl ändå :d Ska bygga ut sonens hus och det går alltid åt för reparationer på hus o lada. Lite säljer jag också. Tack för berömmet också för det är lite tungt att stabba när man är själv.
#639578
Börjat såga så smått, hittade en stock där jag av nu okänd anledning lämnat
den sista metern kvar på, den hade legat fint i skogen istället för att släpa
hem den och bråka till ingen nytta, ett dumjobb helt enkelt.
#640075
halvproffs skrev:Klar sedan en vecka med sågning och stabbning.
Hur sjutton gör du när du staplar så högt :?:
Mina brädhögar brukar jag göra 150 cm breda, jag har en massa ströläkt i den längden nu. Hittills i år har det blivit dessa högar i huvudsak från fyra tallar och två vindfällda granar. 120 cm mellan ströläkten i båda högarna.
Ur rotstocken på en av tallarna fick jag ut 21 st 50 x 125-reglar :d
Den långa 50x50-regeln hamnade i fel hög t.v. om någon undrar.
Jag staplar ytterbrädorna ytterst i högen och brädorna/reglarna från kärnvirket innerst i högen. Ytterbrädorna/reglarna innehåller mest vatten och på detta sättet torkar allting i högen ungefär samtidigt till början/mitten av juni, då det är dags att lägga på någon form av tak på högen.
När man sågar till sig själv är det ju inga problem med att ha vankant på både reglar och brädor. Man får ett bättre sågutbyte och ingen märker att det finns en vankant på baksidan av en panelbräda eller en regel. Orginalpanelen på huset från har massor av brädor med vankant så det borde fungera även 150 år senare.
Återstår ett tiotal stockar med mindre dimensioner att ta hand om.
#640117 Den vänstra högen är det bara 1" i och när jag inte nådde högre blev det en pall som jag klev upp på och när den blev för låg så tog jag traktorn med gafflar sista delen.
Den högra är det bara 2" i och där använde jag traktorn mycket. Staplade på 4×4" och lyfte upp med traktorn sen.
Tänker på dom gamla SF journalfilmerna jag sett på tv. Vilka enorma stabbar dom gjort med att bara bära plank o brädor.
Flax12
#640120
halvproffs skrev:Den vänstra högen är det bara 1" i och när jag inte nådde högre blev det en pall som jag klev upp på och när den blev för låg så tog jag traktorn med gafflar sista delen.
Imponerande gjort :-bd
