Sågverk (mindre)
Bygge av mindre såghus
86 inlägg 30109 visningar 14 följer Svara, dela mm...
Re: Bygge av mindre såghus
Brorsan skrev:Man måste ju göra något roligt på lördagskvällen. 🤔 😉
Nu kan jag raka hårstråna på handleden.
Är alternativet att titta på melodifestivalen, så är väl det där riktigt roligt😀 😉
Skogma
Brorsan
#792280Idag gjorde jag dom sista laxarna på bakre långsidan.
På eftermiddagen hjälpte grabben mej att lyfta upp den på plats med hydreman, den hängde ihop bra.
Den är gjord som en fackverksbalk och böjde inte ner alls.
Vi ska försöka lyfta intagssidan någon dag den här veckan när vi får tid.
Hoppas den håller ihop lika bra, den är svårare att få i ljämnvikt.
Brorsan
#792744Lyfte upp intagssidan igår, filmade det med mobilen samtidigt.
Det tog väl en kvart ca.
På kvällen skrev jag ett inlägg och skulle bifoga filmen, det tog nog trekvart och jag misslyckades.
Får väl prova någon annan dag,
Så det blir bara en bild istället. 👎
Gick runt stommen och filmade.
Den gick bra att ladda upp?!
#792798Åt vilket håll ligger "utkastsidan" för bakar och färdigsågade brädor och reglar?
Brorsan
#792801Det är rätt trångt där sågen står.
Berg på baksidan och en mindre väg vid intaget.
Tidigare slängde jag bakarna bakåt mot berget, tömde sällan så det dröjde inte länge innan jag fick lyfta bakarna för mycket, det blev en ryggdödare.
Förra året hade jag ett kortare stockbord knappt 2 m från sågen och knuffade ner bakarna mellan sågen och stockbordet.
När dom få stockarna var slut tog jag gafflar och körde bakarna till vedbacken och la dit några stockar till.
Det vart mindre belastande för kroppen.
Bitar som behöver kantas lägger jag på andra sidan.
Det färdiga virket drar jag bakåt på rullbord och stabbar direkt I ett par meterbreda högar som är lättflyttade med gafflarna.
Jag får lägga upp några bilder när allt är på plats.
Allt bygger på att jag har en maskin med gafflar där.
Brorsan
#793146Det har varit ett par intensiva dagar nu.
SMHI har snö/ regn i prognosen för måndag och tisdag så jag ville ha på taket.
$matches[2]
Så här såg det ut i morse.
Vindprognosen sa 10 - 14 i byarna.
Vi drog upp plåtarna under lugnperioderna, lite spännande var det.
Så här såg det ut kl 15.
Jag måste göra iordning gaveldelen på taket innan vi lägger sista plåten.
Och såga lite gbb/ torrgran till panel efter det, har några som är bruna till hälften.
Brorsan
#794309Nu har jag delat filmen i 3 delar, får se om det går att ladda upp dom här.
Uppresning av stommen med hydreman. Kopplade banden i planerskopan för att kunna justera i våg och läge.
Brorsan
#794313Nu ska vi justera in stommen.
Det är inte lätt när man har en ovan kusin som försöker jobba mot maskinen men det gick bättre när jag sa till honom att bara stå och flukta in den rätt.
Brorsan
#794316Nu var det bara att skruva dit stöttorna.
Det gick väldigt bra att justera in stommen med rototilten. 👍
Det små justeringarna som behövdes efter filmningen gick att ta för hand.
De här inläggen tog nog 2 timmar, jag är nog bättre på maskiner och träarbeten. 👎 👍
#794559Alltid kul med film!
Spännande att se bygget, jag har ju en likadan såg som börjar behöva ett bättre såghus.
Det tar ju en stund att fixa med filmandet och efterarbetet men det är det värt imho.
Brorsan
#794561Idag vart det första sågningen under tak och det kom lite regn också men det gjorde inget! 😀
Jag sågar och spikar upp panelen vartefter.
Framsidan och hitre gaveln är virke från lagret.
$matches[2]
Blondin 750
#794626Mycket fint bygge, det är nästan synd att dölja det fina träjobben med panel. 👌 Hur är huset förankrat, det ser ut som att det står löst på några klossar?
källefall8
#794753Snyggt! Skulle vara intressant om du ville förklara arbetssätt och logistik runt sågverket, var tar du tex ut bakar resp. virke? Antar att du tar in stock där lastpallarna ligger? Strölägger du direkt eller flyttar virket löst till annan plats?
Brorsan
#794758
Blondin 750 skrev:Mycket fint bygge, det är nästan synd att dölja det fina träjobben med panel. 👌 Hur är huset förankrat, det ser ut som att det står löst på några klossar?
Jag kunde inte gjuta på vintern så jag har borrat fast stora bladdubb i berget under och lyft stommen så det går att gjuta plattan under.
Brorsan
#794763
källefall8 skrev:Snyggt! Skulle vara intressant om du ville förklara arbetssätt och logistik runt sågverket, var tar du tex ut bakar resp. virke? Antar att du tar in stock där lastpallarna ligger? Strölägger du direkt eller flyttar virket löst till annan plats?
Bifogar en frukostbordsskiss.
$matches[2]
Timmerupplag till höger.
Kort stockbord som nästan inkräktar på vägen, jag kan nog inte ha det längre än drygt 2 m.
Mellan stockbord och såg lägger jag bakarna så jag kommer åt med gafflar.
Okantat virke i såghuset.
Färdigt virke ut till vänster på rullbord.
Stabbas direkt, jag får rum med minst 2 st 1 m breda stabbar.
Efter 3-4 stock måste jag köra bakar till vedbacken nära intill och lasta upp mer timmer.
Testade konceptet lite förra säsongen och det fungerade ok.
$matches[2]
Jag kommer även att ställa in logosolhyveln i huset.
Blir lite trångt men då har jag all träbearbetning på samma plats.
Då ställer jag ohyvlat på stabbarnas plats och hyveln innanför porten, färdighyvlat bakom eller på sågverket så att jag kommer åt med gafflar.
Kommentera gärna så jag kan ändra något till det bättre.
(Som envis gubbe har jag nog låst in mej i mina idéer.)
Nordfarm slirskydd
