Slurfi skrev:Men motorn tar inte max effekt hela tiden så man kan ofta köra större grejer bara man får igång den.
Hej har du ett lt 15 jag har skiftet motor til datameter stelningen men det går inte kalibere efteråt,hva kan vara problemet
@Reine-lt15 skrev:Hej har du ett lt 15 jag har skiftet motor til datameter stelningen men det går inte kalibere efteråt,hva kan vara problemet
ocke skrev:Jag har för mig man räknar P=U×I×1.73 vilket borde ge
400volt×16amp×1.73=11kw
Men då är det ju max på huvudsäkringen d.v.s inget över till annat.
josip skrev:Har för mig att jag läst någonstans om att man använt typ en slangbit som kopplare mellan gängstången och pulsgivaren där i lådan bredvid motorn för höjdinställning. Min kan vara litet lurig ibland speciellt när det är kallt. Har inte kollat, men den lär kunna slira den där kopplingen. Vet inte om detta hjälper för kalibreringsproblemen men kan vara värt att kolla.
Seb macahan skrev:ocke skrev:Jag har för mig man räknar P=U×I×1.73 vilket borde ge
Bara en fråga, varför 1,73 i slutet (är det roten ur 3 du vill åt? Du kan skippa o räkna med kvadratrot . Ohms lag är P=UxI omvänt I=P/U (för varje fas)
Räkna med 3*230V. 7500W är 2500W per fas dvs 10.86A på varje fas. Då har du som bäst bara 5.1A kvar till övrigt på fastigheten. Har du en värmepump vill den gladeligen ha 5A vissa stunder under dygnet likaså ugn, tvätt, disk. Jag hade aldrig klarat det i mitt system som är väl fasfördelat. Har 20A idag och bränner ändå säkringar ibland när jag svetsar och det är kallt ute. Men det beror ju på hur man har det i huset.
