lör 07 dec 2019, 12:38#599085
Ang vedeldning så upprepar jag det jag skrivit i några andra trådar på Skogsforum baserat på min erfarenhet.
Precis som Vedproducent skriver så eldar stora värmeverk med relativt hög fukthalt på veden/flisen/barken då hela processen är gjord för det och troligtvis erhålls mycket höga temperaturer på förbränningen.
Om man har en modern vedpanna med keramik och fläkt så kan i vissa fall sanningen finnas någonstans mittemellan. Min Calmar V33 mår allra bäst av lite halvfuktig ved, men man måste starta upp med torrare ved och elda upp den till den temp den ska ha vid optimal förbränning.
Efter 13 år med denna panna så är min slutsats att man eldar allra bäst med halvfuktig ved, då fyller man också mest i ackumulatortankarna. När den går som bäst så finns ett lågfrekvent ljud runt pannan och man kan tro att den vibrerar. Keramiken är då orange till färgen och lågan ner i den samma är blå.
Idel lovord från sotaren har det varit (förutom de gånger jag glömt bort tiden och de står utanför med pannan i full gång).
Torr ved däremot så puffar den och lever rövaren, ojämn förbränning och fyller inte lika mycket värme i tankarna.
Har man en "vanlig" panna utan keramik och fläkt så är det nog devisen ju torrare desto bättre som gäller.
