Maskinval för blädning
83 inlägg 23676 visningar 14 följer Svara, dela mm...
Re: Maskinval för blädning
#503560
De kör omkring med trädet innan kvistning...
JD 2006
#503572 Alltså 19000 timmar...365 måste vara ett bra aggregat alltså!!
Hur är det att skruva i?
Bättre än 350?
#503616
JD 2006 skrev:Alltså 19000 timmar...365 måste vara ett bra aggregat alltså!!
Bättre än 350?
Både bra och dåligt... Finns riktigt trånga ställen som tex kring paketet och inne i hålrum i stommen bakom mäthjul som inte är så roliga... men det är ytterst sällan man behöver vara där och skruva.
Såna slangar som är dom vanligaste att byta går bra....
Nog är det betydligt bättre än 350
åberg
#503702 En stor del av tiden vid blädning i fullskiktad skog borde gå åt till förflyttning så aggregatet används väl en mindre andel av maskintimmarna i blädning än i slutavverkning? Så fokus kanske förskjuts en smula från aggregat mot maskinen?
JD 2006
#503730 Ja det har du rätt i..men aggregatet skall trots det klara av den iaf här grovkvistiga och rotgrova skogen.
Toos
#508780 Jag var på förevisning av Terri 34c igår, kan den fungera bra i blädning någon som testat?
Den ska kunna ta 40 cm grovt och verkade inte ha några problem att slingra sig i gallringen vi höll till i.
Trots markfrigången på 40 cm så tog den sig fram i våra 50 cm blötsnö.
Lars Lundqvist SLU
#508791 40 grovt i stubben motsvarar väl 30-35 i brösthöjd? Det är för klent för att blädning ska fungera på sikt.
JohannesG
#508792 En Terri eller annan maskin i samma storlek kan säkert fungera som skotare om om fällning och kvistning sker med motorsåg. Samt ett kort skotningsavstånd eller att man värderar små maskiner högt. Men som skördare av grova träd i blädning, glöm det! På tok för liten maskin. Rent livsfarligt både för maskin och förare.
