Skogsekonomi
Skogskonto eller vanligt bankkonto
17 inlägg 1577 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Kategorisponsor Skogsägare
skogsfokus
#901594Någon som har en kommentar eller fundering kring att sätta in skogslikvid på skogskonto eller på bankkonto. Tänker ett fall där det finns möjlighet att räntefördela intäkten. Man ju då välja att göra insättning på skogskonto eller låta likviden beskattas och sedan sätta in den på ett vanligt bankkonto. Räntan på skogskonton idag ligger runt 1,5 % medan man hos en nischbank kan binda beloppet ex.vis 3 mån och få en ränta strax under 3 % med insättningsgaranti. Det senare alternativet verkar enligt min mening mest fördelaktigt.
Landshypotek Bank
Re: Skogskonto eller vanligt bankkonto
Elis76
#901595Det belopp som inte kan sättas in på skogskontot enligt gällande regler, måste tas upp till beskattning på ett eller annat sätt. Hur dessa pengar sedan placeras är upp till var och en.
Skogskontot är ju primärt till för att kunna skjuta på beskattningen av insatt kapital.
Att bygga upp ett kapitalunderlag att kunna användas till positiv räntefördelning tar i det flesta fall lååååång tid.
Dessutom förstår allt för många tyvärr inte hur SKV 2196 fungerar - utan man tror man kan räntefördela "hux flux" till 30% beskattning.
Mellberg
#901600Skogskonto är till för att fördela skogsinkomster över tid, upp till 10 år. Ränta på oskattade pengar, är i många fall riktigt gynnsamt och du måste ta hänsyn till detta och inte bara titta på räntesatsen.
Betalningsplan fungerar på ett motsvarande sätt, men är inte helt riskfritt.
#901602Försök att ha så mycket pengar som möjligt på skogskontot, ja självklart inte om du behöver pengar i rörelsen, men annars.
Ett utmärkt sätt att bygga upp kapital till räntefördelning.
Ett råd i all välmening från en "snål" smålänning.
Men
Istället för att ha pengar på vanligt bankkonto kan du köpa aktier, aktier självklart med hög utdelning (runt 5 till 8 %)
Finns även de som är duktiga att trada (dock få förundrat) - gäller att vara insatt och ha fingertoppskänsla om i så fall kan man på 5 år fördubbla insatt kapital.
skogsfokus
#901612Tack för alla synpunkter. Ser att alla förespråkar att utnyttja skogskonto så mycket som möjligt, detta trots den idag blygsamma räntan på kontoslaget, Min fundering var om det kan vara förnuftigt att beskatta intäkten till 30 % och sedan sätta in beskattat kapital på bankkonto med högre ränta än vad skogskonto ger. Tål att fundera på. 😁
Camwood
#901616Uppmärksamma nya regler för skogskonto våren 2026. Fins en tråd om det här på forumet.
Camaro1969
#901620vilka nya regler gäller för skogskonto från 1 januari ?
ser ingen tråd om det, och inget jag hört talas om ?
#901625Förslag som "ska" träda i kraft 1 April 2026
https://regeringen.se/rattsliga-dokumen ... g-av-skog/
Sven Holmström
#901629
Elis76 skrev:Det belopp som inte kan sättas in på skogskontot enligt gällande regler, måste tas upp till beskattning på ett eller annat sätt. Hur dessa pengar sedan placeras är upp till var och en.
Kan du förklara, vad är det för misstag folk gör? Du menar att de skapar positiv räntefördelning från tomma intet?
Camaro1969 skrev:vilka nya regler gäller för skogskonto från 1 januari ?
Här finns lite info en bit ner i texten:
Skogsägare får fond för naturvård – men mister skatterabatt
Sven Holmström
#901632
skogsfokus skrev:Tack för alla synpunkter. Ser att alla förespråkar att utnyttja skogskonto så mycket som möjligt, detta trots den idag blygsamma räntan på kontoslaget, Min fundering var om det kan vara förnuftigt att beskatta intäkten till 30 % och sedan sätta in beskattat kapital på bankkonto med högre ränta än vad skogskonto ger. Tål att fundera på. 😁
Det är omöjligt att ge råd här, eftersom det beror så mycket på den privata ekonomin. Men den generella regeln är att om inte pengarna definitivt behövs inom verksamheten innan nästa avverkning är det bättre att använda den räntefördelning man har. 30% är ju den lägsta skatt man kan få ut, så det är inte mycket att vänta på.
Det är ofta mer komplicerat att vara säker på om det är bättre att betala statlig inkomstskatt eller göra insättning på skogskonto.
skogsfokus
#901636Ja varje skogsägare har ju sin unika situation så generell syn är det jag är ute efter.
Som du skriver så borde räntefördelning med 30 % skatt vara bäst för pengar som inte behövs i verksamheten.
Camaro1969
#901640
det blir alltså en skattesänkning, eller att man få behålla mer av sin intäkt
man får behålla de tidigare 15% i källskatt och beskatta de efter sin egen situation
Elis76
#901643
Sven Holmström skrev:Kan du förklara, vad är det för misstag folk gör? Du menar att de skapar positiv räntefördelning från tomma intet?
Exakt.
Många förstår inte hur man räknar fram kapitalunderlaget, utan tror att det räcker med att fylla i valfritt belopp i ruta 11.1 på sista sidan i inkomstdeklarationen så behöver man bara skatta 30%
Många förstår heller inte att över en viss ålder (pga hur skattesystemet är utformat) kan det vara olönsamt att räntefördela eftersom man som pensionär kan skatta fram skogsinkomster till en skattesats lägre än 30%
Camaro1969
#901646
Exakt.
....om man inte har bra pension, då är räntefördelning ändå att föredra :)
