Skogsekonomi
Bokföra och redovisa medlemsinsats
13 inlägg 8867 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Kategorisponsor Skogsägare
Larrson
#753466Jag har gjort en extra insatsinbetalning till skogsägarföreningen.
Hur bokför och redovisar jag den? Ska den tas upp som en kostnad i verksamheten?
Landshypotek Bank
Re: Bokföra och redovisa medlemsinsats
#753473Extra insatsbetalning? Kan betyda lite olika, vilken förening är det?
Olika bokföring beroende på, men inte i något fall blir det en kostnad som du får dra av, utan du byter en tillgång mot en annan.
Reymond
#753475Är också osäker på hur insatsavdrag skall bokföras. Är medlem Södra. En kunnig har sagt att man tar upp
Insatsavdraget till beskattning utan att bokföra samma summa som avdrag.
När man går ur Södra eller säljer överinsatser så är dessa pengar skattade och klara. Så har jag också gjort.
En annan har nu sagt att man skall bokföra insatsavdraget som en kostnad.? Men då blir det ju beskattningsbart en gång när insatserna avyttras. Någon som kan klargöra?
Jag pratar inte om emmisionskapitalet.
Larrson
#753476I början då jag blev medlem (Norra skog, då Norrskog), så gjordes det insatsavdrag från avräkningsnotorna vid virkesleverans. Nu har det visat sig att den totala medlemsinsatsen som jag har fått in på mitt insatskonto (genom detta avdrag vid försäljning av virke) inte uppgår till den miniminivå som föreningen har satt i sina stadgar. Därför har jag blivit uppmanad att göra en "extra" inbetalning för att fylla upp till minimi-insatsen.
#753477Insatsen är en tillgång och ska bokföras i klass 1 ihop med andra tillgodohavanden. Du flyttar bara pengar från tex bankkontot till insatskontot.
Camaro1969
#753484136x
#753511
Reymond skrev:Är också osäker på hur insatsavdrag skall bokföras. Är medlem Södra. En kunnig har sagt att man tar upp
Om du säljer virke för för 10000:- så blir det en intäkt. 4% av den intäkten behåller Södra som andel. Så du får en besksttningsbar intäkt på 10000:- (3420) , men bara 9600:- hamnar på ditt bankkonto (1930) och 400:- hamnar som tillgång på 1364 eller vad du använder.
När du sen går ur Söders, så flyttas bara mellan 1364 och 1930, ingen beskattning inträder.
Du kan också sälja andelen till andra delägare för lite mer, då får du en liten besksttningsbar vinst på skillnaden mellan nominella värdet och vad du säljer för.
Reymond
#753602Tack Mangan! Solklart förklarat.
Skogz
#842215Apropå andra insatser, hur fungerar det med Landshypoteks medlemsinsats?
Kan man också redovisa den som en tillgång i firman? Tänker så att det inte klassas som aktieinvestering eller något sånt (som inte får ingå i firmans tillgångar)
#842228Bra fråga. Jag skulle vilja svara "kanske" på det... 🙃
Elis76
#842239
Skogz skrev:Apropå andra insatser, hur fungerar det med Landshypoteks medlemsinsats?
Vad pratar vi om för belopp i kronor?
Skogz
#842247
Just nu 500 kr men blev sugen på att lågbeskatta medel till 20% via expansionsfond sen köra in de i Landshypoteks medlemsinsats motsvarande 4% av mina lån, dvs ca 60.000 kr.
Landshypotek själva skriver "Insatser i näringsrelaterade ekonomiska föreningar är godkända att ha i sin näringsverksamhet"
#842250I så fall hade jag kört på det. I inkomstskattelagen står det ungefär "andelar i kooperationen som beror på näringsverksamheten"
https://lagen.nu/1999:1229#K13P7S1
