Trähantverk
Såga för att hyvla
32 inlägg 20403 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Såga för att hyvla
slatte
#604464 Ja sågspåret har jag räknat med, så lite extra överman på bredden på de reglar som jag har tänkt att klyva är ett måste.
Nu har jag börjat kollat närmare på hyvel och har lite oklarheter även där. Den jag har kollat närmare på är Logosol ph260.
Men en fråga som jag inte blir riktigt klok på är hur många stål går det åt i sidokuttrarna? Tex för att hyvla reglar? Har man 2 ST likadana profilstål i varje sidokutter eller räcker det med 1 ST i varje kutter. Finns även kuttrar med plats för 4 stål, men dessa kommer inte med som standard om jag förstår rätt.
Woodmizer sågverk
aunnr1
#604468 Du kan aldrig köra med bara ett stål i en kutter, du kan ha ett stål som du hyvlar med men då måste du ha ett motstål som inte tar men väger exakt lika mycket, använd brevvåg.
Men normalt så använder man två eller fyra stål beroende på vad man har för kutter, o kom ihåg att sidokuttrarna snurrar åt olika håll så ena paret är medsols o andra motsols
slatte
#604471 Så jag behöver alltså 2 ST av liknade uppsättning https://www.logosol.se/store/skarverkty ... 45-mm.html för att kunna hyvla reglar?
Likaså för en vanlig läkt typ denna behöver jag dubbel uppsättning mot det som visas på sidan?
https://www.logosol.se/store/skarverkty ... asing.html
aunnr1
#604476 njää stålen kommer normalt alltid i par.
Jag har aldrig köpt stål av logosol, men eftersom detta är kompletta set som dom säljer så tror jag nog att du får två par stål i det första settet o fyra par stål i det andra settet.
men det är väl bara ringa o kolla med dom
slatte
#604477 Ja jag får nog göra det när det närmar sig. Ganska viktigt om de kommer i par eller inte, blir ju dubbla priset annars ;)
Tack för svaren
#604492 Det är alltid parvis.
slatte
#624789 Ni som hyvlar era egna lister, är det bara kvistfri furu som gäller, eller skulle det fungera med finkvistig gran. Tänkte måla listerna med vit täckande färg. Hur brukar ni lagra era lister när ni har hyvlat dem. Går det ha dem i ett kallgarage eller måste det vara vältempererat?
#624799 Har du bara en spärrgrund så syns inte kvistarna....
Torleif
#628758 Strängt taget är det helt onödigt att hyvla stomvirke med ett enda undantag. Lätta gipsade mellanväggar blir bärre om stomvirket är hyvlat.
Annars föredrar jag att anvä'nda ohyvlat när jag har möjlighet att välja. Mer hållfasthet för samma virkesåtgång och lättare att passa ihop hörn och liknande då två tum plus två tum blir fyra tum
aunnr1 skrev:Glöm inte bort att sågar du rått virke så måste du ha torkmån, ur mitt dåliga minne så tror jag att jag har 50mm inställt på 55mm,
Dels torkar virket ihop o dels så kupar det sig så du måste såga med övermått för att det skall finnas nog mycket kvar att hyvla på
Om du sen sågar upp säg 50mm virke o torkar det, o vill hyvla brädor eller panel av detta så försvinner ju ett sågspår till när du klyver dessa.
Vid sågverk sågas det 25 och 50mm oh det räcker gott för hyvling till 22 och 45 mm.
Med 25mm virke hyvlas oftast bara en plansida och kantsidorna.
Proffsen sågar för brädklädning 50mm och efter torkning klyver ner till ca 24mm×2. Detta görs oftast i bandsåg med 1,7mm band så där försvinner inte mycket i spån.
Detta för att få en klyvsida på bägge för att den är inte lika grovfibrig som det ofta blir av klingsågning av stock.
Frodvuxet virke krymper mer än senvuxet som knappt krymper vid torkning.
Mät och notera bredd och tjocklek vid stabbläggning och mät igen efter torkning.
Mats på Södergården
#696672 Det där med klyvningen som sågverken gör är ju ett fördärv i mina ögon, eftersom de klyver efter tork och hyvling.
#792783 Ni som sågar med bandsåg, lägger ni smala änden mot sågen eller tjocka?
alias
#792784
Uvskogen skrev:Ni som sågar med bandsåg, lägger ni smala änden mot sågen eller tjocka?
Tycker att alla såglinger som jag har sett (oavsett typ av såg) brukar vilja börja såga i lilländen och det är väl rätt logiskt att börja i den ände som har minst vingelmån för sågutbytet.
Har dock aldrig sågat något själv.
slatte
#792786 Smala, inte lika smidigt med grövre änden mot sågen.
aunnr1
#792787 jag vänder nästan aldrig virket, sågar den ända som kommer,spelar nästan aldrig nån roll.
när jag tänker på det ,så om jag vill riktigt maxa utbytet så sågar jag nog hellre grovändan först o tar vankanten bak
