Grävmaskiner
Minigrävare startar inte
63 inlägg 28137 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Minigrävare startar inte
henrik_1
#572516
Huggar Herman skrev:På min ECR88 finns en auto-tomgångsfunktion som gör att maskinen automatiskt går ner på tomgång efter en viss tid utan att man rört någon funktion.
Den drar mekaniskt tillbaka gaswiren när den går in.
Är det den solenoiden som du tror att den spökar eller har inte din maskin den funktionen?
Japp den funktionen finns på min med men verkar inte som den funkar.
Finns en knapp att trycka in för att aktivera men jag märker ingen skillnad i vilket läge den än står i!
Jo det är den solenoiden jag tror felet ligger hos.
På förra maskinen så kollade jag i motorutrymmet när farsan stängde av maskinen o efter en liten stund efter motorn tystnat så släppte den gaswiren. O de borde vara likadantpå denna så att den är förberedd för start eller? Om de är därför han inte kommer igång.
Nyborg
#572518 Måste väl gå en kabel till solenoiden, kopplade du där? I så fall är nog solenoiden kass. Jordar den ordentligt?
henrik_1
#572526
Nyborg skrev:Måste väl gå en kabel till solenoiden, kopplade du där? I så fall är nog solenoiden kass. Jordar den ordentligt?
Japp de går en kabel med en kontakt och kopplade på polerna där.
Plus från batteriet till röd sladd o svart till minus.
Hände ingenting.
#572527 Låter som om den är slut, går det att plocka ur den och prova utan?
henrik_1
#572532
vinterrojarn skrev:Låter som om den är slut, går det att plocka ur den och prova utan?
Kom på en grej så jag provade en gång till med vit o röd kabel då drog den in som den skulle.
Testade på gamla stoppsoleniden också och den funka också.
Så är det inte dem iaf.
Finns en till som jag nämnde med bränsleslang igenom.
Ska försöka få med en bild på den
Nyborg
#572534 Kolla den också, men uteslut inte tändningslåset, det kan vara glapp i just den kabeln som ger ström till solenoiderna! Då funkar alla med direktström, men inte när det går därigenom..
Huggar Herman
#572535
Så här ser det ut på min.
Du kan fysiskt koppla bort den så att den inte påverkar gaswiren och då kan du ställa gasen precis där du vill ha den.
Huggar Herman
#572538 Jag tror inte att det är den här funktionen som orsakar dina problem men om du kopplar bort den så har du eliminerat en felkälla.
henrik_1
#572547
Nyborg skrev:Kolla den också, men uteslut inte tändningslåset, det kan vara glapp i just den kabeln som ger ström till solenoiderna! Då funkar alla med direktström, men inte när det går därigenom..
Jag ska prova den imorgon, nu får de va nog för idag. Lärt mig lite nytt iallafall. O uteslutet att de är de de är fel på.
Vi va inne o rota i armstödet där tändningslåset sitter för ett tag sedan för ett annat fel, så de är inte omöjligt.
Skulle de vara så, så kan de ju bli en aning bökigt o veta vilken kabel det är. De går in i ett plaströr och de blir fler o fler kablar i röret och sedan försvinner de in bakom hyttväggen o in så där är lite o forska i.
Jag gjorde ett försök o få tag på nya reläer till de som skulle kunna vara till detta i fredags men de va special så de va ingen av de jag kollade med som hade.
Tar med dem imorgon och åker förbi swecon i jobbet och ser om de har, de borde de ha. De hade varit fantastiskt bra om de kunde vara så enkelt..
Tusen tack för hjälpen!
henrik_1
#572548
Huggar Herman skrev:Jag tror inte att det är den här funktionen som orsakar dina problem men om du kopplar bort den så har du eliminerat en felkälla.
Det ser istort sett likadant ut på min.
Nä de verkar inte som det är de, men de är den solenioden som styr de, så om jag kopplar ur elkontakten så är den funktionen borta?
stegmaster
#572549 Hur er det med säkerhetspärren som sitter i byglen /håndtaget (när du går inn/ut maskinen)?
Denna brukar ju vara kopplat mot båda start/inte start och even auto idle, på något vis.
Altså motoren starter ju inte om denne er nere, och auto idle slår til direkt om denna lyfts (och auto idle er aktivert), när alt er i ordning.
Så even denna kan vel vara en felkälla, skulle jag gissa?
Nu har jag inte volvo, utan annat märke, men antar att funktionsprinsippet er det samma.
Dock håller jag med om att fel på solenoiden er mest sannoligt fel.
henrik_1
#572550
stegmaster skrev:Hur er det med säkerhetspärren som sitter i byglen /håndtaget (när du går inn/ut maskinen)?
Just de, den har varit lite tjurig tidigare att få den o bryta funktionerna även när den va uppe men det är åtgärdat. O då va kunde den vara lite svår o få igång, men då försöker den inte ens starta.
På denna maskinen låser den även körspakarna till larverna o de är låsta så det är i sin ordning.
Ska ha de i tanken. Jag tror mest på ett relä just nu.. men de kan ju ändra sig.
Nåt elfel kan de nog vara, kontrollampor flimrar lite på tändning o summern som ljuder när man vrider till tändningsläge låter lite hes eller vad man ska säga.
Skulle va skönt om man kunde hitta felet snart.... #:-s
hemhuggare
#572555
Har läst tråden dåligt så det kanske har nämnts tidigare men det låter nästan som ett jordfel eftersom det verkar som det är fel på flera funktioner samtidigt kolla jordkablar och jordflätor mellan motor och chassie
#572562 Där håller jag med hemhuggaren, jag måste ha missat denna information tidigare....
Absolut, kolla efter jordfel.
:-bd
henrik_1
#572580 [/quote]
Har läst tråden dåligt så det kanske har nämnts tidigare men det låter nästan som ett jordfel eftersom det verkar som det är fel på flera funktioner samtidigt kolla jordkablar och jordflätor mellan motor och chassie[/quote]
Mm det kan de ju också vara. Är det bara att kontrollera att kablarna sitter fast i chassit då? Så att det inte glappar någonstans?
