tor 04 jan 2018, 17:13#489853
Har du jordkabel mellan transformatorstationen och din mätare så plockar elbolaget med all sannolikhet bara ur säkringarna och plockar ner mätaren ifall du säger upp abonnemanget, att starta abonnemanget igen kostar bara några tusenlappar då.
Har du däremot luftledning fram till fastigheten så är det som sagt ett högriskprojekt att säga upp abonnemanget.
Jag skulle inte försökt mig på off-grid-lösningar på svenska breddgrader, det blir helt enkelt väldigt kostsamt om du ska få det att fungera jämfört med kostnaden att vara inkopplad till nätet.
En mindre nätansluten solanläggning däremot är intressant, i synnerhet om du kan få ner både fasta och rörliga kostnader samt även ladda en elbil med strömmen.
Jag skulle i ditt läge kollat upp inverters med "Grid Support"-funktion.
Med en sådan och några tiotal kWh batteri så kan du i teorin gå ner till minsta möjliga mätarsäkring och låta invertern mata på med effekt från batterierna när du behöver mer än vad mätarsäkringen tål.
Beroende på vilket elnätbolag du har så kan besparingen på att gå ner från 25A till 16A vara lika stor som inkomsten från elen som 5kW solceller ger. Så funkar "Gird Support" med din verksamhet finns det betydande pengar att spara på en sådan lösning.
Sedan kan jag bara hålla med Vardon, att basera beräkningar på skattefusk eller på att "låna" el från andra fastigheter är ingen vidare idé.
Fundera istället lite extra kring vilket som är det mest gynnsamma lagliga upplägget.
Diskutera gärna med någon som är expert på området, har man ett företag brukar det alltid finnas bättre och sämre sätt rent ekonomiskt att åstadkomma samma sak.
Valmet 901
