Vedmaskiner, flishuggar
Elmotor med två utgående axlar
12 inlägg 8565 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Fixarfrasse
#676456Tänkte hjälpa en bekant att byta elmotor på en äldre vedmaskin årmod. 2005-2007. Den är tillverkad av Lennartsfors och har en motor med utgående axel i vardera ände. Någon som vet var man hittar sådana motorer?
Re: Elmotor med två utgående axlar
#676459Elmotorer av sådan lite speciell modell kanske är värd att låta linda om och byta lager i, jmfr nyköp?
Fixarfrasse skrev:Tänkte hjälpa en bekant att byta elmotor på en äldre vedmaskin årmod. 2005-2007. Den är tillverkad av Lennartsfors och har en motor med utgående axel i vardera ände. Någon som vet var man hittar sådana motorer?
Här får vi nog åkalla @Gnisten .
Men är det drivaxlar på båda sidorna, på fläktsidan(med rotationspilen) kan det nog vara en förlängningsadapter som försvinner ut genom sidoplåten. Den "axeln" ser ut att vara ovanligt grov i förhållande till motorstorleken.
På flänssidan vet jag inte vad som sitter längst till vänster, för liten som hydraulpump och för stor som pulsgivare eller minigenerator.
#676496Jo men nog är det en typisk liten hydraulpump för en klyvkolv. Det är väl motorn som är lite större än vad som är på enbart en klyv. Antar att denna också driver en såg.
molnia
#676500Jag har en sån typ av motor i en snickerimaskin. Räknade på bygga om den med 2 motorer men det var billigare att linda om den gamla motorn, få i nya lager o monterad y-d start.
#676552De blir nog inte de billigaste men Bevi kan bygga specialare med udda axlar.
Har inte provat att beställa med dubbla axlar men med konstiga axellängder o diametrar
Vet inte om de gör det direkt till slutkund eller de måste gå via en elfirma.
Fixarfrasse
#676562Det är en hydraulpump för drift av klyven till vänster och en kapsågsklinga till höger.
#676570Här verkar det finnas rätt typ av motorer.
https://sv.sogears.com/motor-med-dubbla-axlar
Fixarfrasse
#676725Nu verkar problemet med den svårfunna elmotorn löst...
Faxes kunde hjälpa mig med en sån här elmotor. Beställde även en ny pump och koppling till nya motorn 🙂
Kunde inte riktigt avgöra årsmodell på vedmaskinen från Lennartsfors, men Faxes var ganska säkra på att alla hade samma elmotor. Verkade även gälla liknande kombimaskiner från Bergabo.
#676732De mest naturliga brukar vara orginal leverantören när de gäller uddadelar 😉
Bosse1
#676734Fick tag i en såg en gång med "brunnen" motor,visade sig vara en plint som smält och jordat.
Går fint nu 👍
Fixarfrasse
#677721Nu har jag lyckats installera elmotorn med ny pump från Faxes. (www.faxes.se) Verkar fungera som det ska!
Håller denna elmotor lika länge som den gamla så är maskinens livslängd förlängd 15 år 🙂
