Vedmaskiner, flishuggar
Vedtransportør
10 inlägg 4425 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Vedtransportør
skaumann
#638424 Hei !
Vurderer kjøp av vedtransportør , til produkson av ved i mindre målestokk . Klarer meg med lengde på 5 m.
El. drift .
Håper noen her på forumet kan komme med gode råd og dele erfaringer !
Faxes eller Kellfri ? Evt. andre fabrikat?
Bandbredd 100mm eller 200mm ?
M.v.h. Skaumann
Trejon
Re: Vedtransportør
Bengt_T  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#638603 Bland de fabrikaten är valet enkelt. Det blir Faxes! Även bala gör bra transportörer.
Re: Vedtransportør
skaumann
#638629 Takker for svar !
Bandbredd på 100mm , fungerer det ?
Re: Vedtransportør
#638630 Enligt min ringa och ödmjuka åsikt så är Kellfris 7-meters transportör mkt bra om du vill framkalla psykbryt.
Re: Vedtransportør
Göt
#638653 Jag har en faxes, se till att få hjul på stödbenen, Den fungerar bra.
Re: Vedtransportør
skaumann
#638664 Takk for gode råd og tips .
Blir nok en Faxes . Valget står da mellom 100 eller 200 mm bredd .
Re: Vedtransportør
#638681 200 modellen är lägre i nederdelen, kan vara avgörande.
Re: Vedtransportør
skaumann
#638719 Skal brukes sammen med en gammel Dalen 1254 vedmaskin med 1.5m oppsamlingsbord , så høyden i nedre delen er ikke avgjørende . Er det ok med100mm da ?
Re: Vedtransportør
#638773 Måtten i nedre änden anges till 560 mm på 100 mm modellen och 310 mm på 200 mm modellen på Faxes hemsida. Mät först på din maskin och kolla sen på Faxes hemsida. Under fliken kontakt låg också en norsk återförsäljare 👍
Re: Vedtransportør
skaumann
#638826 Takk for alle gode tips ! Går for Faxes 100mm , lengde 5m . Da kan jeg bruke den til storsekk ( 100l /1500l ) , og til å få veden inn i boden .
