Vedmaskiner, flishuggar
Hur delar man stockar?
19 inlägg 16552 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Fendt04
#620620 Tjena
Har har länge funderat på hur man ska göra för att dela stockar i mindre bitar. Tänkte fråga om ni har några tips.
Vi har samlat ihop några kubik meter stora björkstockar och med detta tänkte vi då klyva till ved. Men vissa stockar är för stora för att hantera och gå in i vedprosessorn. Testade att dela en stor stock med hjälp av kilar och slägga och detta tog sammanlagt tre-fyra timmar. Undrar om ni har något smidigt sätt att klyva dessa snabbare. Tillgång till traktor och skogsvagn finns.
Trejon
Re: Hur delar man stockar?
#620621 Vedklyv?
Fendt04
#620623 Ja men stocken går inte in så tänkte dela den på längden så att den passar
Vedproducent
#620631 Ja antingen en monsterklyv eller så kapar du längden på kubben som den ska vara med motorsåg och klyver den i vedklyv. Sen kan ju dom flesta vedprocessorerna klyva grövre än dom kan kapa. Då kan du kapa en vedkubbe med sågen och slänga upp den i klyvrännan.
Men klyva en hel stock utan en monsterklyv är att göra för mycket arbete för sig.
Jckssn
#620632 Hur mycket är det som ska klyvas?
Är det bara några kubik nån enstaka gång kanske det inte riktigt är någon idé att skaffa utrustning för en massa pengar.
Jag spånar lite på att kunna klyva en del övergrovt för att jag ska kunna flisa det själv och en hemmabyggd stockklyv som tar 2-3 meter hade varit optimalt.
Antingen med lång hydraulkolv eller en som man "driver" men hjullastaren.
Om du söker lite här på forumet på stockklyv så har det varit upp till diskussion tidigare.
#620650 Ta en bräda och lite skruv, skruva i ändarna på stocken, ta en rejäl motorsåg och såga efter brädan, såga ca halva diametern.
Vänd och gör likadant.
Du kommer nu att få fyra likadana bitar av stocken men de går in i kapen.
Vill den inte dela sig, luft med kranen och släp i backen, så delar den sig...
#620652 Kapa upp till kubbar med motorsåg, om kubbarna är för grova för klyven dela dom en gång med kil och klyvyxa, sen kastar du upp kubbarna i klyven..
#620670 Förstår nog inte problemet om slutprodukten skall vara ved.
Det måste ju vara enormt grova björkar om inte en 3-fasklyv tar dom.
Jag har marknadens simplaste klyv (Kellfri 777 ?) och den har hittills fixat allt som jag med handkraft orkar lyfta upp framför kniven. Fast ibland har jag varit lat och lyft upp med griplastarkranen.
Efter första delningen blir dom mer hanterliga men skor med stålhätta är ett måste. :mrgreen: :mrgreen:
#620691 Skulle tro att TS vill använda vedmaskinen, och på så sätt få mera effektivt sätt att arbeta än att lyfta kubbar och klyva en och en....
Då är det lättare att klyva på längs och sedan gasa på som vanligt...
Jag tar motorsågen till hjälp... :d
Vedproducent
#620695 Ja det blir ju en del grova på en säsong. Jag kapar dom grövsta till pannved med motorsågen och klyver dom i 4 bitar och sen klyver jag dom i vedmaskinen så åker dom med elevatorn ner i säcken. Sorterad fin pannved som kunderna uppskattar mycket. Riktig ved säger dom!
#620696 Är det för grovt och kvistigt så är det enklast att tippa det i skogen och låta stockarna ruttna upp. Jag vill minnas att Stegmaster gjorde det med den jättelika gårdsgranen som han högg.
Jag har idag gjort ved av några stockar som var mellan 35 och 40 cm i diameter. När jag kör det igenom 8-dels klyven så blir ofta lite för stora bitar som pannved.
Fendt04
#620708 Tack för alla svar
Vi har en Bala Agri vedprosessor och med denna kan vi klyva stockar upp till 41cm i diameter. Vi brukar varje år klyva upp till 200kubikmeter och det brukar bli ungefär runt 10-15 kubik som är över diametern med stora krokiga björkar. Tycker de är synd att lägga i skogen och massaveds-prisena brukar inte ge så mycket inkomst som att sälja ved egen ved. :-b
Vedproducent
#620713
Fendt04 skrev:Tack för alla svar
Ja då så det fixar du ju enkelt om det inte är mer. Själv hade jag 260 m3 av dom här övergrova i fjol och jag har ännu aldrig kört något till skogen.
#620717
Det här funkar bra. Kniven på filmen verkar specialgjord men det går lika bra att slipa upp en tjälkrok. Det krävs ju att man har en grävmaskin förstås.
Hols Hyvleri
#622355 Ett mobilt sågverk som delar stockarna i typ 4 delar. Enkelt, lätt och kräver inga investeringar. Bor du i Västra Götaland så hör av dig!
