Vedmaskiner, flishuggar
Kortaste kaplängd?
10 inlägg 4208 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Kortaste kaplängd?
Hoden
#584341Har en lite annorlunda fråga.
Letar efter en vedprocessor som kan kapa riktigt korta bitar ca 4-5 cm som sen skall klyvas
Det får gärna gå att köra 50cm pannved i samma maskin.
Har ni något tips?
Re: Kortaste kaplängd?
Vedproducent
#584342
Hoden skrev:Har en lite annorlunda fråga.
Har ni något tips?
Det är ju att få den 5 cm trissan att inte välta som blir problemet så den går rakt in i klyven.
Kapa längden går väl att ordna med många av vedmaskinerna.
#5843434-5 cm sedan klyvning? Blir nästan som flis...
Det bör gå med vilken ved maskin som helst, där man kan styra kapen själv....
Men vad ska du ha 4-5 cm bitar till? Älgpasset?
Har ni något tips?
Är det något problem om den välter? Vid så små dimensioner så bör den ju kunna klyva ändå eller?
Hoden
#584350Tack för alla svar!
Har sett flera maskiner som har angett 10cm som kortaste men det kanske är för att trissan inte skall välta?
Slutprodukten jag är ute efter är ungefär knytnävsstora bitar.
#584352Verkar som det är mycket enklare att flisa veden istället!?
Göt
#584365Gengasved ?
Arvid0
#584368mitt tips är att du kapar och klyver 50 cm sedan kapar du det kluvna i önskad längd. 4-5 cm trissor kommer inte trilla ner så att de går att klyva i en "normal" vedmaskin. iofs kanske en klippklyv löser det
molnia
#584376Här är en produkt som gör kort ved.
Fredrik Reuter - Snabbaste vedmaskinen?
stegmaster
#584463Har du en del klent virke så funkar dessa kanon, men vil du ha så korta bitar som 4-5 cm så måste du köpa en med flest mulig knivar. (vil minnas några modeller finns med både 3-4-6stk knivar, ju flere knivar ju kortare ved)
Min har minimum knivar (3 stk) för att få en viss längd på virket. Veden blir då mellan 8-16cm beroande på grovleken.
Nackdelen er givetvis att den bara funkar på klent virke, som inte behöver klyvas, fast en del klyvs endå.
En film då jag kör en 4m björkpinne , ca Ø9cm diam.
2 bildar på hur veden blir.
