Vedmaskiner, flishuggar
Vedhantering och transportalternativ?
25 inlägg 8969 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Vedhantering och transportalternativ?
Vedproducent
#554361
Nybörjare1 skrev:Tänkte väl det.
Men, så du torkar i säck, häller ut, skopar upp och sedan häller ut igen?
Är det för att det är brist på säck som du gör så eller finns det någon annan anledning?
Sälja säckar som står ute efter höstregnen går inte även om toppen är täckt. I alla fall inte om du vill ha kvar dina kunder. Är enbart för att ha torr ved att sälja under hösten också.
Trejon
#554395 Alltid ett nöje att se din produktion Vedproducent. Hoppas Thorbjörn gör ett reportage hos dig snart...
Norrtälje
#554426 Hur gör du för att bygga hög under tak då, tippar du i hemmagjord tratt till transportör?
En annan fråga gäller om du vill kommentera vad du anser om pickuper med tippflak som många vedhandlare verkar favorisera, finns väl både fördelar och nackdelar men iom att du kör med släp och har valt det.
Vedproducent
#554447
Norrtälje skrev:Hur gör du för att bygga hög under tak då, tippar du i hemmagjord tratt till transportör?
7 meter teleskoplastare puttar upp det så fint. Pickuper med tippflak är ju smidigt på mycket korta avstånd. Nackdelen är väl då att det är inte mycket du kan lasta på dom lagligt. Finns lite rejälare smidiga tippflak som tar lite mer än ett par tre kubik men då ska du ha C kort också. Finns nog inget sätt att leverera ved som bara har fördelar. Alltid är det något man vill ha bättre. Men jag är helt öppen för alla förslag till förbättring. Transporterna ÄR det sämsta inom vedproduktionen. Det är jag nog överens med nästan 100 procent som sysslar med ved om.
Sture Andersson
#554470
Vedproducent skrev:
Norrtälje skrev:Vad kör du för säckar och till vilka pallar?
Kommer ihåg diskussionen om rullade armeringsmattor och att du gav det ett försök, vad landade det i?
Det är Espegards notsäckar. Ja jag har kört en del med armeringsmattor. Smidigt att fylla men tömma ur dom är notsäcken bra mycket bättre. Så i fjol och i år kör jag bara med säckar. Pallar går med alla möjliga. Det spelar ingen roll om det ör engångspallar med udda mått. Säcken står bara på pallen så jag lyfter aldrig med gafflarna i pallen.
Håller på med Ved ,men i liten skala ,ett problem har alltid varit säckarna .
Mina säckar går sönder om jag försöker tömma dom ,öglorna ratlar upp sig.
Blir sugen på dina säckar ,kolla på Grangården och dom var ju inte jättedyra om man köper många .
Öppningen i botten funkar den bra, och hur funkar det.
Du torkar all ved i säck ,och det som du har kvar till hösten tar du in under tak och tömmer i hög om jag fattat rätt.
Vedproducent
#554486
Det är 16 st ringar i botten som det sitter ett snöre i som man ska göra en knut på och sen öppna. Men ja jag får inte till en bra knut som alltid öppnar sig så som det är tänkt kan det vara ett problem. Jag skär av repet med kniv och sätter i en ny liten stump nästa gång i stället. Tycker det fungerar bäst då. Du ser själv på det lilla klippet jag la in här hur veden rinner fint ur säcken.
Kör in så det är fullt i hallen till sommaren och så har jag en hall till jag har ved i. Ställer bara säckar och småsäckar i den hallen för det är lite lägre höjd till taket. Så jag vill inte ha någon ved ute i slutet av september. Med ved i hallen så har jag alltid torr ved där om det regnar och stänker regn på sidorna på säckarna. Så kör jag in ny ved efter några fina dagar då regnstänket torkat bort igen.
Nybörjare1
#554489 Espegards har inga säckar som skyddat mot regn så man slipper så mycket hantering med att köra in och ut och tömma osv?
Hade varit gött att bara ställa säcken täckt och sedan tömma rätt i tippsläpet. Enkel och bra hantering.
Kör engångsäckar och det ger ett hyfsat bra regnskydd med lite tätare masker. Men dom håller ju bara en gång.
Vedproducent
#554492
Nybörjare1 skrev:Espegards har inga säckar som skyddat mot regn så man slipper så mycket hantering med att köra in och ut och tömma osv?
Är den så tät så den skyddar mot regn torkar det ju inte heller så inget jag letar efter. Går rätt bra att fylla hallen ändå. Med långgafflarna på så kör jag in cirka 40 m3 i timmen. Men visst är det en massa hantering med veden det går inte att komma ifrån. Samtidigt slipper jag tiden och kostnaden för att täcka den större delen av veden med presseningar.
rokon
#554494 En bra och mycket enkel knut både att göra och öppna göres så här i ena änden av snöret gör du
1) en ögla som utföres som så att du viker tillbaks yttre änden så att tråden där blir dubbel sedan tar du och gör en enkel knut av den dubblerade tråden samt öglan blir där du vek tråden.
2) nu skall du försluta säcken så tar du den andra änden av tråden och för den genom öglan, och tillbaks sen viker du snöret och för igenom det vikta om sin egen part och drar åt. (blir ungefär som en halv skoknut)
#) löser ut knuten gör du med att rycka i änden av snöret i den senast gjorda knuten. Du skall se till att den senast gjorda knuten har en längre stump och ögla än den första då den första ej går att öppna när den dragits åt hårt.
Bosse1
#554528 Såg en gång ett framhjulsdrivet skåp med inbyggd "pallgaffel" inget golv eller flak.
Nån som har sett den? Smart bygge var det.
Typ som de här men ingen kärra då förstås.
https://youtu.be/ZU8Lg6UguA0?t=25
