Vedmaskiner, flishuggar
FAXE vedkap - kontaktormotorskydd slår ej till
35 inlägg 14461 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: FAXE vedkap - kontaktormotorskydd slår ej till
#501710 Ser ut som 2 extra trådar på bilden,
Vad är de precis till vänster om den stora grå kåpan med röd o svart knapp?
Trejon
donky-kong
#501721 En spole. Men två trådar, en till L1, en till L2.
I spolen ligger en stålkärna som slår till en mekanisk komponent i motorskyddet.
Om spolen "dragit" (vilket den inte gör, utan jag får manipulera den manuellt) så funkar det att tycka in start, varpå motorn startar.
#501723 Detta är underspänningsskyddet då och sen inte drar fattas antingen en fas eller fler eller är de lindningsbrott på spolen, i de senare fallet är motorskyddet kass och måste ersättas med ett helt nytt.
Om du hade hittat en ny spole är de bytbart men modellen är troligen utgången för länge sen.
De går troligen riva bort spolen med tillbehör o köra utan men då är den inte CE godkänd längre och därmed även farlig i vissa lägen
donky-kong
#501728
gnisten83 skrev:Detta är underspänningsskyddet då och sen inte drar fattas antingen en fas eller fler eller är de lindningsbrott på spolen, i de senare fallet är motorskyddet kass och måste ersättas med ett helt nytt.
Ja, jag kilade in en träflis och vevade runt lite eltejp (här kan elöverkänsliga och elektriker sluta läsa)
Då funkade det.
Göt
#501732 Såg att FAXE har reservdelar på sin hemsida
#501738 Om du nu avser att sälja den, som jag har för mig att du skrev, så finns det inte plats för några "redneckreparationer". Säljer du den ska den ha ett korrekt fungerande motorskydd med nollspänningsutlösning.
donky-kong
#501740
Göt skrev:Såg att FAXE har reservdelar på sin hemsida
http://www.faxes.se/reservdelar.html
Tack för tipset. Fanns dock inte samma modell, men det går ju att byta mot ett nytt :)
donky-kong
#501741
totte skrev:Om du nu avser att sälja den, som jag har för mig att du skrev, så finns det inte plats för några "redneckreparationer". Säljer du den ska den ha ett korrekt fungerande motorskydd med nollspänningsutlösning.
Ja, såklart. Antingen säljes den defekt, eller med ett fungerande motorskydd
#501753
Då funkade det.
Misstänkte att så var fallet, och roterande maskiner SKA skyddas mot ofrivillig återstart efter strömavbrott dvs de måste finnas nån form av nollspänningsutlösning/underspänningsutlösning
donky-kong
#501796 Snöfallet kom emellan mig och sågreparationen, men fick plåtat märkningen på motorskyddet.
Det verkar som Malmbergs (förövrigt är väl Malmbergs rätt budget?) säljer nåt liknande, kan ju vara så att monteringshålen är de samma än idag?
https://www.malmbergs.com/Products/3119884
Fick även sprungit in i ladugården och monterat ner motorskyddet till den gamla utgödslingen. Undran : har utgödslingens motorskydd underspänningsskydd?
Det finns inga separata trådar för någon hållkrets?
Sågen fungerade dock med det andra motorskyddet.
#501812 Blir tillknappen kvar inne om den är utan spänning så finns inget underspänningsskydd.
Ja malmbergs är budget och har du tur så passar hålen...
Beställ förskruvning samtidigt för de gamla passar inte, m25 på den nya o 99% sannolikt att de är pg16 på den gamla
Botvig
#501883 Enligt bilden är motorskyddet på 6,3-10 amp.
Motorskyddet som du länkade till var 10-16 amp. det är för stort.
Kolla så du får ett som är 6,3-10 amp.
På motorn står märkspänningen, den måste motorskyddet överensstämma med.
donky-kong
#503373 Så, nu fungerar den, och dessutom stämmer nu trådens rubrik med strömställaren på kapen ;)
Något jag tycker är märkligt är att kapslingen till det gamla motorskyddet var IP54 (dammskyddat och striltätt)..
Känns ju som om faxe kunde kostat på den ett skydd som stod emot väder lite bättre.
Och sedan är det ju märkligt att en startar diverse gamla maskiner med motorskyddet, det rekommenderas ju ej.
Hur som helst, Sågen funkar nu. Om någon vill ha den kan den säljas med en lämplig skogsforumrabatt :ymparty: :ymparty:
donky-kong
#503375 Här är bilden
donky-kong skrev:Något jag tycker är märkligt är att kapslingen till det gamla motorskyddet var IP54 (dammskyddat och striltätt)..
Ser inget fel i att starta med manöverström som sluter alla kontakterna samtidigt.
Kan det vara så att du tänker på en vanlig säkerhetsbrytare, den är inte lämplig för att starta/stoppa elutrustning.
Men visst, nog kunde dom ha kostat på högre IP till en i övrigt kompetent maskin.
