Vedmaskiner, flishuggar
Bilder från er vedtillverkning
3073 inlägg 1040419 visningar 181 följer Svara, dela mm...
Re: Bilder från er vedtillverkning
#909435Nu fylls vedbacken upp med klabbar från en stor tall.
Efter jag tog bilden har högen nästan dubblats, och
ett par kompisar har hämtat några lass.
Var lite jobbigt att kapa, men det gick!
Självklart hittade jag järn djupt där inne i stocken. Sker alltid i trädgårdar. 😤
Nu ska det bara klyvas 😎
sveakatten
#909472
Tänkte visa hur jag gjort påsar till veden, nät från jemofix satt fast 3sidor med märlor i pallen och kattstrypare på 4sidan, vilken klipps bort vid tömning.
adahlm
#909494Lite städning mellan varven, längesen bordet varit sådär tomt
Kim74
#910350Vedtillverkningen är i full gån med nya Pilkemaster 36 HC. Är nog rätt så nöjd med maskinen, men inte helt. "Matarhjulet" är placerat ganska exakt 268 cm från sågsvärdet. Vilket betyder att då man har 3-meters massaved och gör 32-33 cm långa vedklabbar så kilar sig klabben fast mot "stopparen" och sågsvärdet nyper. Kommer att ge feedback åt fabriken.
Maskinen borde även ha en extra hydraulventil för att köra "matarhjulet" skilt utan att klyven rör sig framåt. Nu så måste man göra ca 3-4 klyvningsrörelser för att få fram en ny 3-meters bit till sågsvärdet.
Har 4-6- och 8-delars klyvknivar. Går lite onödigt tungt med 8-delars. Har på gång med en specialklyvkniv för att klyva grövre klabbar. Typ samma system som åtm en annan tillverkare har.
Jobbar mest ensam och får då gjort ca 2.5-3 löskubik i timmen. Det är ju många moment som skall utföras innan veden är i säcken. Lastar på stockbordet med griplastaren så det tar ju sin tid. Och stockbordet är manuellt och kräver viss muskelkraft innan 3-meters biten är på redo för sågning.
Har nog tankar om att utveckla lite så framtiden får visa om det blir något av det,
adahlm
#910370Körde pilkemaster för 10år sen o hade inkopplat ett stockbord med eget ventilbord från traktorns hydraulik så man kunde köra fram stocken med rullarna utan att röra på vedmaskinens egna inmatning - fungerade perfekt.
Lönar nog sig att försöka koppla det på nåt sånt sätt att det går att köra rullen manuellt.
#910426
Kim74 skrev:Vedtillverkningen är i full gån med nya Pilkemaster 36 HC. Är nog rätt så nöjd med maskinen, men inte helt. "Matarhjulet" är placerat ganska exakt 268 cm från sågsvärdet. Vilket betyder att då man har 3-meters massaved och gör 32-33 cm långa vedklabbar så kilar sig klabben fast mot "stopparen" och sågsvärdet nyper. Kommer att ge feedback åt fabriken.
Jag brukar låna en sån maskin ibland, och har aldrig haft problem med att svärdet nyper, om det blir problem med svärdet och sågningen så hjälper det alltid att fila kedjan och se över svärdet om det är lite grader på det...
Den jag lånar har ju några år på nacken, så det kanske är ändrat något.
Jag försöker att få stockbordet / stockarna närmre maskinen, så att stocken hamnar en bit in på vaggan, så som "adahlm" gör i filmen som han la upp. (det ser i alla fall ut som att dina stockar hamnat rätt långt bak)
Sen kör jag oftast med längre längder, mellan 4 och 5 meter blir det oftast. är det grova bitar eller krokiga så gör jag dom kortare.
Men jag hugger ju veden själv i skogen, du kanske har köpt din ved, då är det ju svårare att påverka längden.
Kim74
#910504
adahlm skrev:Körde pilkemaster för 10år sen o hade inkopplat ett stockbord med eget ventilbord från traktorns hydraulik så man kunde köra fram stocken med rullarna utan att röra på vedmaskinens egna inmatning - fungerade perfekt.
Fin anläggning. Kollade på den i tiderna på forumet "Masinisti". Har du bytt till någon annan maskin eller kör du med samma? Veden småningom klar för i vår, men skall försöka göra skild ventil till rullen nästa år.
Kim74
#910505
Problemet är nog att stocken kläms fast mellan rullen och stopparen vilket gör att svärdet kläms fast då man sågat genom halva stocken. Försöker att inte köra stocken helt mot stopparen innan första kapet.
Planerar att införskaffa/tillverka ett nytt stockbord med frammatning till nästa säsong. Problemet är att jag inte har el vid min vedhanteringsplan och ej heller extra hydrauluttag då maskinen drivs med egen motor. Borde dock gå att få ett extra hydrauluttag från vedmaskinens egen hydraulpump. Flödet borde räcka till om man ej matar fram stockar och klyver samtidigt. Spånsug borde även införskaffas.
Ent
#910514Angående klämning mot stockstoppet så har jag gjort detta så att det är fjäderdämpat min maskin. Om stocken går emot för hårt så studsar den tillbaka en liten aning.
adahlm
#910528
Titta några inlägg längre upp. Böt till Hakki Pilke 2017, stocbordet är ännu samma som på videon
adahlm
#913604Satte en tryckmätare på lastaren så man lite kan följa med vikten på säckarna före inkörningen,
Ganska stor variation i säckvikten lite beroende på var säcken stått o på säckens modell. De säckar med 2 vita räfflade sidor verkar torka sämst
Elis76
#913607
adahlm skrev:Satte en tryckmätare på lastaren så man lite kan följa med vikten på säckarna före inkörningen,
@adahlm
Vad duktig Du är - hur många säckar blev det som Du körde in och hur mycket varierade vikten?
adahlm
#913628Närmare 1000m3 blev det nu igen, allt mellan 350kg till 450kg i säckarna. De tyngsta la jag skillt på soligt o luftigt ställe så gick de ner ca 50kg på en vecka
Nordfarm slirskydd
