Vedmaskiner, flishuggar
Forslag på aut. vedmaskin
50 inlägg 25857 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Forslag på aut. vedmaskin
adahlm
#511152Ett annat alternatix kan vara att vänta några år med investeringen, Tror nog att det kan komma nya automat-alternativ inom närmaste framtiden, Att få fram en fungerande CE-märkt automatmaskin är dock inte helt billigt vilket sedan syns på prislappen.
Är man lite uppfinnar-jocke kan man ju dock ganska enkelt modifiera någon manuell maskin till halvautomatisk - men det var du väl inte ute efter. Då blir även ansvarsfrågorna klart krångligare om det händer nåt.
Jole
#513131
adahlm skrev:Är man lite uppfinnar-jocke kan man ju dock ganska enkelt modifiera någon manuell maskin till halvautomatisk - men det var du väl inte ute efter. Då blir även ansvarsfrågorna klart krångligare om det händer nåt.
Om du inte känner dig hågad att experimentera med elventiler, sensorer och arduino finns det ett företag i Sverige som gör tillbyggnadssatser till Kisas vedmaskiner för att göra dem helautomatiska. Deras hemsida verkar inte vara uppdaterad sedan Kisa slutade med tillverkningen men de kanske kan vara värda att kontakta? http://www.ved3.se/
adahlm
#513706
Tack för denna egentligen. Kom på att det skulle vara ganska simpelt att bygga om HP43:an till halvautomatisk.
Den har som standard två manuella elknappar som sköter huvudfunktionerna - såg o klyv.
Om man skulle köra fram stocken manuellt, sedan slå på automatiken som skulle styra såg- o klyvknapparna -
Först sågen - när den kör emot en sensor, drar klyven igång - med ett litet delay emellan.
Sedan när klyvkolven gått fullt ut, går sågen igång igen - och repetera till stocken är slut.
Så med 2st givare och ett arduino med 2st reläutgångar skulle detta vara fixat på ett mycket enkelt sätt
Dessutom med möjlighet att ändå kunna köra manuellt enligt originalsystemet..
Visserligen skulle dehär bara fungera på sådana stockmodeller som går rätt problemfritt genom maskinen men dessa är nästan 75-80% av produktionen, en tremeters stock körs igenom på ca. 30sek, så denna tid skulle man bra hinna förbereda nästa stock eller göra nåt annat medan sågen skulle sköta sig själv.
Största vinsten skulle vara på ergonomin - spaken där knapparna finns är långtifrån bekväm, med långa pass vid maskinen denna vår har jag märkt av värk i nacken/axlarna som är direkt relaterade till den obekväma spaken. om man skulle kunna köra största delen utan att röra i spaken skulle det ganska säkert underlätta arbetet i framtiden.
stegmaster
#513719
adahlm skrev:Den har som standard två manuella elknappar som sköter huvudfunktionerna - såg o klyv.
Hur blir det inmatningen mellan varje kap/klyv då???
Det måste vel ochså gå aut, om det ska gi nån mening, eller??
Jole
#513725
Nja... Om hela kap och klyvmomentet kan gå automatiskt och man just bara behöver manövrera frammatningen är det ju en ergonomisk vinst då man slipper krampaktigt hålla i styrspaken hela tiden. Total automatisering är nog svårt att bygga själv så detta kanske är en vettig kompromiss?
adahlm
#513735Maskinen har steglöst ställbar automatisk matning av mattan/rullarna då klyven går framåt. - så maskinen kan då arbeta för sig själv hela stocken. Förutom kanske sista biten som måste köras för hand.
Jole
#513747
adahlm skrev:Maskinen har steglöst ställbar automatisk matning av mattan/rullarna då klyven går framåt. - så maskinen kan då arbeta för sig själv hela stocken. Förutom kanske sista biten som måste köras för hand.
Så hela kap, klyv och matningsprocessen sköts helt elhydrauliskt med knapparna utan att du i övrigt behöver röra på spaken?
adahlm
#513756Precis så,. Tog en videosnutt för att visa funktionsprincipen,. Ska försöka lägga hit den.
adahlm
#513758
Syns den här månne? Får inte direktlänken att fungera
stegmaster
#513794Ja då er jag med i leken igjen.
Ska nog inte mycket til för din maskin kan köra aut, skulle man tro. :-bd
adahlm
#513796Precis,. Har dessutom ett Arduino uno-kort liggandes, enda som fattas är ett reläkort samt tiden att koppla i det + programmet.
Som man ser på videon så är det ju ganska slött att stå i flera timmar o trycka på två knappar i rätt ordning,
Petters
#520869Sami autochopper är en bra investering.
Jag har 2 ST en 11 ton pro och en 18 ton el/pto med Xtra inmatningsbord 3 valsars. Sköter sig bra bara man förstår sig på hur dom tänker.
stegmaster
#520893
Petters skrev:Sami autochopper är en bra investering.
Det var jätteinteressant att höra från nån som känner dessa maskiner. :-bd
Skriv gärna lite mer om hur dom er i praktisk bruk, och even bilder om du har.
Jag undrar på om dom går att köra manuelt vid t.eks krokigt virke, eller finns det endast aut, modus?????
Vilka klyvknivar har du til dom???
Hur menar du med att dom "sköter sig bra bara man förstår sig på hur dom tänker"???
Petters
#520915Jag har 4,6,8,12 kniv till dom. Finns olika program man kan köra på: auto, manuell dubbel cuting,nonstop även ett halv auto/manuellt läge.
Man kan även ställa in när man vill den ska lyfta yxan och och bara göra två delar.
NonStop brukar köras när det är krokigt men då är det bra att stå beredd att stanna av den. En krokig stock kan ju uppföra sig lite så där som den vill nonstop gör en repetition av. dra fram, såga ,knuffa i klyv och klyva oavsett vad som igentligen händer så sista biten kan bli för kort för hållaren av stocken vilket medför att den kastar klabben när den ska såga, som sen kan hamna bakom knuffen som för ner mot kluven.(du kan ju prova försöka såga en 10 cm klabb som ligger löst på ett bord med motorsåg det blir inte roligt)
Dubbel cuting kör fram och gör dubbla 23cm längd innan knuff ner i klyven vilket gör att det krånglar mindre med så kort ved.
Själv kör jag mest på auto och matar in med grävmaskin vad som passar i diameter just för den yxan som sitter på. Man hinner sortera och mata maskinen. Det som ska monteras här näst är fjärrkontroll för nödstopp. Då slipper man springa om det blir nånting som går fel.
När man känner maskinen vet man var det fastnar spån och hur det kan påverka maskinens funktioner.
Petters
#520917
Här är lite bilder som jag hade liggandes
