ATV och UTV i skogen
Bilder Ved/timmer körning med atv
1061 inlägg 422386 visningar 143 följer Svara, dela mm...
Re: Bilder Ved/timmer körning med atv
toker72
#726618 Om vinchen är tillräckligt stark men går för sakta är det inte trycket som behöver ökas utan flödet och skulle tro att enda sättet att öka flödet är genom att höja varvet på motorn för nån flödesreglering lär det inte sitta på en sån maskin.
ATV från Bengtssons
Raptus
#726643 Ser flere kjører kun med robson for å forflytte seg også, det går stort sett bare når d er flatt/unnabakke, rullene stopper, mens aggregatet går. Tyder ikke dette på litt dårlig trykk i systemet?
toker72
#726646 Har pratat med några som kört kina vagnar med robson drift och dom har inte haft samma styrka som tex Avesta eller Kranman men när rullarna stoppar så bör i alla fall bensin motorn gå ganska tungt annars är nog nånting fel endera nedställt tryck eller kanske sliten hydraulpump. Hur orkar kranen på vagnen känns den också klen ?
Raptus
#726647 Kranen kjennes bra ut, løfter alt jeg har forsøkt å løfte, fungerer godt. Ingen trykkmåler på systemet, men er kanskje verdt et forsøk å prøve å justere opp litt ?
toker72
#726650 En vild gissning är att du kan skruva upp trycket tills du hör att bensin motorn går riktigt tungt när du kör nån funktion i botten men då ska det vara nån funktion som inte har ytterligare tryckbegränsare.
Raptus
#726684
Ikke lett å finne ut hvor man justerer på pumpa her altså 🤔 Tips mottas med takk 😅 Sett forskjellige aggregat der man løsner en skrue for så å justere en umbrako for å forandre trykk, men noe sånt fins ikke på mitt. Og instruksjonshefter er ikke å oppdrive på nettet.
Legger ved noen bilder hvis noen har tips å komme med 😀
toker72
#726688 Sitter det inte justering på reglaget ?
Raptus
#726706 Reglaget?
toker72
#726742 Hydraulpaketet där du kör kranen.
mrlynx
#726898 Vagnen ser ut som en klon eller kopia på Kellfris vagn fast med en annan motor och ventilpaket.
I manualen till kellfris vagn finns schema för hydrauliken.
https://manual.kellfri.se/manualer/21-SV34_Gallringsvagn_SE.pdf
Ent
#726899 @Raptus, jag antar att du menar det som i Sverige kallas överströmningsventil? Det är precis som du säger en justerskruv som reglerar systemets maximala tryck. Om pumpen levererar högre tryck än det inställda öppnar ventilen mot returen så att trycket reduceras. Vanligtvis brukar denna justering sitta på trycksidan i själva ventilpaketet, alltså före spakarna. Jag har dock aldrig tittat närmare på denna typ av pump och ventilpaket. Det kanske finns 'frihängande' överströmningsventiler som kan sitta var som helst mellan pump och ventilpaket? Det bör i så fall finnas en förbindelse till returledningen.
Raptus
#727215 Ble litt vedhogst i dag, og noen graner. Har hugget vei gjennom ett felt med gran, skal ta ut mere bjørk og gallra lite gran utover høsten. Må nok på med kjetting snart, gjørmete og sleipt etter veien.
Lunnes opp ca 500m fra vei, må inn med lassbærer til vinteren å kjøre det ned, ikke forhold for atv med vagn ned den siste biten, mye berg og stein, og veldig bratt. Får ta det når det blir skikkelig vinterføre 😊
Raptus
#732313
Lite før og etter bilder, har gallrat feltet bak ved/gran lunnen, ble som dag og natt. Åpent og fint nå, 30/40 års G14. Kinavognen fungerer veldig bra "bankibordet". Små stikkveier i skogen for å frakte virket fram til skogsveien der det skal hentes med timberjack 1210b når det blir vinterføre.
Ent
#732348 Fick du klarhet i överströmningsventilen, alltså var du justerar det maximala trycket i hydraulsystemet? Om det finns någon justering, det kan ju vara en fast ventil som inte går att ställa upp. Mindre risk för att användaren överbelastar grejorna.
Raptus
#732356 Nei har ikke gjort noe mer med det. Fungerer iogforseg bedre med lass på hengeren 😆 Man får oppgradere til en kranman når man får behov for sterkere drift.
