ATV och UTV i skogen
Ekstock med ATV?
7 inlägg 2673 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Bengtssons
Ekstock med ATV?
Teletubbie
#773536Hej
Jag har en liten skogsfastighet med en del äldre ask, ek och samt den vanliga furan. Min gamla traktor + vajerkran sjunger på sista versen, och jag är rätt sugen på en ATV & kranvagn.
Min fråga är om en ATV och lämplig kranvagn kan hantera tex en 60 cm, 3 m lång ekstock? Antar att jag kan glömma att vinscha/lunna fram stocken, men klarar en ATV-kran ens lasta upp den på vagnen? Isåfall, vad rekommenderar ni för ekipage?
Hoppas på råd!
Bengtssons
Re: Ekstock med ATV?
#773538Känns rätt tveksamt att hantera sådan stock med en ATV-kran. Det handlar om vikter bortemot ett ton per stock. Troligtvis orkar den inte lyfta och gör den det så är risken stor att kranen inte håller.
#773540Jag drog med hjälp av hjulingens bakre vinsch på en ekstock av ”kolossalformat” på en Avesta vedvagn. Man får bygga upp en ramp bakom vagnen och med hjälp av ett par brytblock så var det inga större problem att få upp stocken. Är marken slät så borde det med en lunningsdoning som lyfter stocken gå att få fart på stocken..👍🙂
maltex
#773542Fälde några större björkar i våras ,lyfte en rotbit 60cm och 3m lång. Den kändes ganska max med min Farma c5.1(traktorkran) dom som var grövre apterade jag 2.4 m ,kändes ganska lagomt. Farma 016 gripen tål bara 1000kg ,hur mycket kan man lyfta med en gripen på en atv kran.
alias
#773543
Teletubbie skrev:Hej
Hoppas på råd!
Det låter som ett effektivt sätt att plåga ihjäl grejerna. En dylik cylinderformad stock innehåller ca 0,85 m3.
Vad har du för traktor och övrig utrustning i dagsläget?
Teletubbie
#773548En JD 1130 från 73 och en ännu äldre vagn med Star-kran
Ent
#774989Om markerna bär ett traktorekipage så är nog det mer ändamålsenligt när du har den typen av skog. Du får väl en skaplig traktor med kranvagn för vad en hjuling kostar.
Hjulingen är annars mångsidig, man har nytta av den kring gården och som transportmedel, och den tar mindre plats än traktorn. Å andra sidan bör hjulingen förvaras under tak, en traktor är ju lite tåligare förstås.
Stihl
