ATV och UTV i skogen
Outlander 400ho -07
22 inlägg 7929 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Bengtssons
Outlander 400ho -07
Jörgenbrp
#725011Hej.
Jag har en can am outlander 400ho -07
När den blir varm så bluddrar den på låga varv.orolig tomgång. Jag har testat nästan allt tycker jag men inge bättre. Ny olja,filter,luftfilter, variatorrem, tändstift,ultraljudstvättad förgasare,nytt insugsgummi.
Tog bort sidokåpan för luftburken då verkar den fungera. Då kan vevhusventilation andas fritt. Men frågan är vad som är fel? Blåster rätt bra ur vevhusventilationen dock ingen rök lr olja.
Tack på förhand
Bengtssons
Re: Outlander 400ho -07
MrOlsson
#725037Kollat ventilspelet?
Jörgenbrp
#725050Ja,hade in den på ventiljustering hos en åf.
Fenomenet verkar bli värre när fyrhjulingen lutar framåt
Jörgenbrp
#725052
Jörgenbrp skrev:Ja,hade in den på ventiljustering hos en åf.
Blir om man gasar försiktigt iväg då bluddrar den.när man håller jämn gas. Sen går den fint på högvarv
Jörgenbrp
#725059
MrOlsson skrev:Kollat ventilspelet?
Någon som vet hur man ställer lågfarten på gasaren? Hittar ingen luftskruv
#725080En gissning är att du har otät flottörnål så den flödar över något. När den går med varv så hinner den ta undan bränslet, men på låga varv stiger nivån i flottörhuset och den får för mycket.
MrOlsson
#725099Tottes svar låter väldigt rimligt.
Jörgenbrp
#725118Tack för svar. Hur åtgärda man det då? Borde den inte flöda över då den står då?
MrOlsson
#725167Gissar bara nu, men sitter det kanske en vakumstyrd bränslekran på hjulingen. Vanligt förekommande och då flödar den inte när inte motorn går.
Byta nålventil och/eller justera när nålventilen stänger. Är det en gammeldags flottör så böjer man "tungan" som går mot nålventilen lite för att den ska stänga tidigare.
#725181Om det nu är så att den flödar med otät nålventil så är första åtgärden att kontrollera om det finns nån beläggning eller smuts på nålen eller i nålsätet. I så fall rengöring. Sen att undersöka om de är skadade på något sätt. I så fall utbyte av skadade delar.
Nu vet jag inte alls nåt mer om maskinen. Var bränsletanken finns i förhållande till förgasaren, om den har bränslepump eller är gravitationsmatad och om den i så fall har automatisk bensinkran. Så ta det för vad det är, en gissning utifrån de beskrivna symptomen.
Jörgenbrp
#725195Hej
Tack så mycket 😉
Outlander 400ho -07
Jörgenbrp
#725278Råka bli dubbelpost
Jörgenbrp
#725306Hej
Vad ställer man med den så kallade pilotskruven? Högfart eller lågfart. Ställde den på 1 varv ut. Och nu går den stabilt på tomgång. Men vill bluddra om man gasar försiktigt bara. Får den för mycket eller lite bensin då? Övriga registret går den fint.
Kse
#725321
totte skrev:Om det nu är så att den flödar med otät nålventil så är första åtgärden att kontrollera om det finns nån beläggning eller smuts på nålen eller i nålsätet. I så fall rengöring. Sen att undersöka om de är skadade på något sätt. I så fall utbyte av skadade delar.
Tanken sitter rakt ovanför förgasaren, den har en vakuumstyrd bränslepump och en manuell bränslekran.
Jörgenbrp
#725327Nä tanken sitter bak ovanför bakaxeln ganska lågt. Typ under sitsen i bakkant. Skulle gissa samma höjd som förgasaren ungefär
Nordfarm
