ATV och UTV i skogen
Start problem
25 inlägg 10504 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Start problem
Miche1
#700629 Prova att skruva ur stiftet o se om den går lätt då....
Gör den det får du kolla kamaxel och dekompen....
Kolla även att ventilerna rör sig lika mycket......
ATV från Bengtssons
Re: Start problem
Emelie
#700707 Ventilerna står på 0,15 nu 0,20 före.
Vart något bättre. Är bara kallstart som den går tungt i bland precis som det blir för mycket kompmotstånd innan den ska starta.
Drar jag ur säkerhets linan å kör på starten så går den lätt.🤭
Re: Start problem
Miche1
#700712 Säkerhetslina ??
Har du dålig kamaxel eller dekomp spelar det ingen roll om du ställer ventilerna.... blir fel i slutänden...
Re: Start problem
Miche1
#700715 Du kan även kolla så du har lite spelrum vid tum gasen så den inte ligger i....
Re: Start problem
Emelie
#700719 Sitter en typ katastrof Lina som man sätter fast fast på sig själv i fall man ramlar av.
Har aldrig sett det på någon annan atv.
Re: Start problem
Miche1
#700725 Då får du följa linan och kolla var den slutar... Suzuki har dödmansgrepp el kontakt...
Re: Start problem
Miche1
#700728 Kolla även jordkabel från batteri till motor så det inte har ärgat,,, eller har smält,,,
Re: Start problem
Stampep
#700866
Emelie skrev:Ventilerna står på 0,15 nu 0,20 före.
Går det att justera tändningen skulle jag kolla på det, känns som den står för tidigt
Re: Start problem
Botvig
#702466 Kan det vara så enkelt att du inte har full spänning i batteriet.
Prova att ladda upp batteriet. Du skall ha 12,5-13V på nyladdat batteri.
Kan vara laddregulatorn som inte fungerar.
Re: Start problem
Emelie
#702688 Jag har monterat ett bilbatteri nu så vart bättre fart nu.
Har även renoverat förgasaren med nya munstycken och nålventil så nu startar den på sekunden nästan även kallstart😁
Får tacka för alla tips här👍
