ATV och UTV i skogen
Min hydrauliske skogsvagn fra Kina 😲😁
13 inlägg 5116 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Raptus
#692791
$matches[2]
Har lest mye her på forumet ang kvalitet på vognene fra Kina Vs svenske kvalitetsvogner fra Kranman/avesta, og spekulert en stund på hva jeg skulle gå for. Vi har (pappa) lassbærer fra før, Timberjack 1210b, så den blir mest brukt til lettere jobber som rydding av beiter og litt kjøring av ved/gallring.
Kom ut en pent brukt 2020 mod kina-import til salgs innen rimelig avstand fra meg, så da slo jeg til på den 🤓
Stakk innom en vektstasjon på veien hjem, viste 520 kg.
Ble uansett i tyngste laget for min polaris 570. Måtte justere dempere på max, og har lagt i avstivningsklosser i fjærene. Ble bedre, men tenker jeg skal ha i flere, da den fremdeles trykkes rimelig langt ned. Fikk tips om å snu festet på kroken, det hjalp også med å få draget litt opp fra bakken.
Så tilbake til vogna!
Han som importerte den fikk sveist på forsterkninger bak på vogna, det som er rødt. Er nok lurt å være litt føre var 😁
Loncin-aggregat på 270ccm, 8-9 hk.
Krana virker sterk. Rekkevidde på 3.6m, dette er langt nok for tyngre virke, men hadde vært kjekt med 1m til under kjøring av ris.
Fjernstyrt hydraulisk vinsj er virkelig helt nødvendig, og den drar som bare det !!
Spakene er nå montert på framsiden av lastegrinden. Det fungerer sånn passe, men her er også spakene til drifta til hengeren. Skal montere det bak på atv, men man må jo uansett holde inn spaken for å få drifta til å fungere?
En mulighet er å ta ut spakene for drifta og plassere de foran på atv?
Uansett så synes jeg de drivhjulene for robsondrifta får litt dårlig grep i dekkene, slurer litt, mulig jeg må prøve med litt mere luft i dekkene.
Noen som vet om det går å ordne så man slipper å ha atv stående på tomgang for å få strøm til fjernstyring på vinsjen? Kjennes litt unødvendig å ha 2 motorer igang under vinsjing 😅
1623565619_screenshot_20210
Skal oppdatere etterhvert som jeg får brukt den! Kom gjerne med tips ang robsondrifta og strømmen til fjernstyring vinsj👍
ATV från Bengtssons
Re: Min hydrauliske skogsvagn fra Kina 😲😁
Raptus
#716032 Oppdatert med info og bilder 😀
Raptus
#717662 Har gitt rammen ett strøk hammerlakk, litt antydning til rust/lakkslipp der man kan forlenge vogna.
Det er bra med kraft i krana, og den løfter nok mere enn hva vogna klarer å holde imot. Prøver å være litt forsiktig, og løfte ved vogna når der blir tungt.
Sveisa nytt feste for ventilpaketet , så jeg kan stå ved atv og betjene krana, pluss at jeg kan kjøre drifta hvis det blir behov.
Bygde meg et risflak også. Fungerer fint på kvist og mindre trær 👍
rejser
#717711 Hur skiljer sig priset på en sådan jämfört med en kranman? Nu hittade du ju en använd men i nyutförande
Raptus
#717719 Tilsvarer kellfri, ligger fra 80k +mva for ny.
Raptus
#743209 Har en Volvo 500 traktor som jeg vurderer å bruke foran vogna ved rydding av skogsveier og lignende. Ser den leverer 45 l/m på hydraulikken, aggregatet som hører til leverer ca.25ish l/m. Noe å tenke på ang dette eller er det bare å kjøre på?
Dahla72
#743229 Den ger 45 l/min från pumpen och styrningen tar 11 så du har kvar 34 enligt specifikation. Borde funka, se till att ha tillräckligt med olja i tanken.
Raptus
#743244 Er visst ingen egen hydraulikktank på traktoren, men en slags kombiolje som går på bakenden m.m. Har det noen betydning å evt mikse disse oljene når man bytter mellom aggregat og traktor?
Cat554
#743259 Det er ikke så bra å blande. Da burde du helst skifte olje i kran og aggeregat. Aggeregatet tåler traktorolje, men bakstussen får dårlig smøring av hydraulikkolje.
OH
Raptus
#743268 Takk for svar 👍
Dahla72
#743270 Jag kör Dynatrans MPV i min 500a.
Raptus
#779890 Hugging av vei til vinterdrift i dag, og litt tynning av bjørk i 35 års granfelt 😁 2 vognlass så var traktorhengeren full. Vogna har fungert feilfritt i snart to år siden jeg kjøpte den, og har vært til god nytte for meg.
Mulig jeg oppgraderer til tømmerhenger til traktor til neste år, da vi skal hugge 500m3 med 7 km kjørevei hjem til sagbruket.
#779935 Trevligt med återkoppling och fina bilder.
Bra att vagn och kran hållt!
