ATV och UTV i skogen
Fälgar
13 inlägg 2395 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Fälgar
#658929 Köpte idag nya 27" bearcloedäck med fälg. Tyvärr är bultmönstret för litet. Är det svårt eller t.o.m hopplöst att borra om fälgarna till rätt cc? Vanliga släta stålfälgar är det.
ATV från Bengtssons
Re: Fälgar
Bert1
#658942 Det funkar inte med spacerplatta som ändrar bultcirkel eller det blir knas med offset?
Re: Fälgar
Bert1 skrev:Det funkar inte med spacerplatta som ändrar bultcirkel eller det blir knas med offset?
Är ju ett alternativ som kanske funkar om den spacern finns.
Re: Fälgar
halvproffs skrev:Köpte idag nya 27" bearcloedäck med fälg. Tyvärr är bultmönstret för litet. Är det svårt eller t.o.m hopplöst att borra om fälgarna till rätt cc? Vanliga släta stålfälgar är det.
Ett förslag: Du tar ett hjul med rätt bultcirkel, lägger det på en kubb i passa de storlek. Mellan kubb och hjul lägger du en tunnare plåtbit. Då kan du göra en mall som du sedan använder på de nya fälgarna. Eller så mäter du helt enkelt ut var hålen ska vara.
Re: Fälgar
Bert1
#658969 spacer.se gör va du vill ha men du får nog räkna med i allafall 20mm tjocka
Re: Fälgar
#658974 Det var mitt fel. Jag mätte avståndet cc mellan hålen till 110mm och köpte därefter. Måttet på dom nya var 110mm cc diagonalt och så ska man mäta.
Re: Fälgar
Cat554
#658986 Såfremt centerhullet passar går det fint. Har gjort det flere ganger. Kan vara en god ide å gjøra en plåtmall som Hema foreslår. Annars gjør du en insats i centerborrningen så du får et center for passeren. OH
Re: Fälgar
Cat554 skrev:Såfremt centerhullet passar går det fint. Har gjort det flere ganger. Kan vara en god ide å gjøra en plåtmall som Hema foreslår. Annars gjør du en insats i centerborrningen så du får et center for passeren. OH
Det har varit min ide också.
Re: Fälgar
#659071 Centrumhålet måste även svarvas ur rejält men det går.
Spacers verkar bara finnas för breddning, men jag har säkert missat nånting.
Re: Fälgar
halvproffs skrev:Centrumhålet måste även svarvas ur rejält men det går.
Ska du ändå ha upp fälgen i en svarv hade jag nog gjort ett litet spår för nya bulthålen. Nog knepigt att mäta och markera för att hå dem 90 grader utan typ ett rundmatningsbord
Re: Fälgar
#659237 Blir nog nya fälgar som det verkar. Ska leta nya på måndag.
Re: Fälgar
#659240 Lägger ut en krok. 12"fälgar med 2st 10" och 2st 12" i bredd köpes med 156mm håldelning.
Re: Fälgar
halvproffs skrev:Lägger ut en krok. 12"fälgar med 2st 10" och 2st 12" i bredd köpes med 156mm håldelning.
Hej. Har skickat ett pm.
