ATV och UTV i skogen
Vedsäckstransport med ATV
25 inlägg 7839 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Skäribo
#640025 Har behov av att förflytta 1,5 m3 vedsäckar med atv. Förslag tas gärna emot hur man enklast förflyttar dessa säckar.
ATV från Bengtssons
Re: Vedsäckstransport med ATV
molnia
#640031 Har sett någon variant av pallyft som är en vagn att dra efter atv. Skulle det vara ett alternativ?
Vilsten
#640033 Är det ett engångsbehov eller en permanent lösning?
Tänker typ en balvagn av modell som håller fast balen med ett spännband...
molnia
#640036 Hittade några exempelbilder
Skäribo
#640040
molnia skrev:Har sett någon variant av pallyft som är en vagn att dra efter atv. Skulle det vara ett alternativ?
Det kunde funka men jag tror det är enklast att lasta och lossa om man på något vis kan lyfta säcken i dess öglor. Frågan är bara hur? Och lösningen är meningen att vara permanent :smile:
Skäribo
#640042
molnia skrev:Hittade några exempelbilder
Den kunde man nog bygga något av, vet du var man kan få tag på kärran?
molnia
#640106 Här är bilderna ifrån, någon konkursaktion från 2017.
https://www.netauktion.se/auktion/produ ... allgafflar
Vet inte vart vagnen går att köpa. Vill du hellre ha lyftet i toppen så kanske det är mer ett gör det själv objekt.
Vet inte om det är lämplig storlek men mindes att det finns färdiga boggivaggor att köpa. Så har man lite jobb fixat åt sig .. har inte klart för mig om det är små nog att passa detta projekt..
http://ehandel.nyvab.se/Nyvab_Ehandel/- ... id=E510165
Piraboin
#640116 ta en verkstadkran och modifiera den och montera den på dom där boggi likt den där palllyften
Daniel Ivarsson
#640149 Googla på balvagn för atv. En sån kanske kan fungera.
Jag skulle ha sagt in en bild men fick inte till det...
zeetorg
#640153 Det känns rent spontant som att en lyftanordning på en atv-vagn blir lite för klen för att lyfta en så stor vedsäck.
Jag gissar även att det skulle bli ganska högt och vingligt om du ställer säcken på en vagn.
Hur är du tänkt att använda det hela, hur många kubik, långa transporter, kuperat mm?
Det kanske går att använda någon annan lösning som mindre säckar, eller löst i en flakvagn?
Men bara för att komma med ett förslag på lösning så tänker jag mig typ något liknande en gungställning på hjul med någon form av kättingtelfer i mitten för att lyfta säcken. Eller en låg vagn och att du fixar en separat anordning för själva lyftet.
Jim_the_one
#640155 Om du tänker dig 4 stolpar som ledar i botten och toppen. En ram där uppe med krokar. Stolpar i hörnen. Själva vagnen är en bygelvagn lik den med palllyften.
Backa över vedsäcken, vinscha ramen framåt så den lyfts och faller lite över centrum så att vinschen inte behöver belastas under transport.
Behövs en liten knuff för att ställa av säcken, eller så kan man sätta ett block och vinscha bakåt också.
Hinner inte rita något nu men kan göra detta ikväll om du inte förstod hur jag menade.
molnia
#640202 Jims ide låter som ett bra alternativ. En balvagn för rundbal till atv, de jag sett biler på " välter upp" balen på vagnen och deet funkar ju inte med en vedsäck
Skäribo
#642790 Tack för alla fina ideer och förslag. Helt suveränt. Tycker också Jims ide låter intressant. Har du möjlighet att skissa upp den skulle det vara toppen :-bd
Jim_the_one skrev:Om du tänker dig 4 stolpar som ledar i botten och toppen. En ram där uppe med krokar. Stolpar i hörnen. Själva vagnen är en bygelvagn lik den med palllyften.
Jim_the_one
#642808 Ska försöka hinna med detta imorgon.
Tokslut
#642809 Jag har en pallvagn från Nyvab, men den orkar nog inte en 1.5kbm säck. listad att klara 400kg
