ATV och UTV i skogen
Startproblem yamaha 400
20 inlägg 2188 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Startproblem yamaha 400
Sti L
#632034 Under venstre bakskjerm sitter batteri, hovedrele og kontakter. Mitt tips er å ha den inn i varmen,(mot ising på vevhusvent) demontere, rengjøre ordentlig, sjekk og puss alle kontakter. Monter, sprut litt kontaktspray eller rustløser på etter prøvekjøring. Om 5 år kan du gjenta prosessen, dette blir nedspruta av skit fra hjulene.
Skogsvagnar för ATV från Avesta-Vagnen
makro
#632248 Tömde ut oljan som bestod av mycket bensin. Läste att det lunde vara nålen i förgasaren som hängt sig. Stämmer det.
axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#632310
makro skrev:makro » Idag, 21:14
Ja eller att rester av bensin kristalliserat och bildat oxidering.
Kan förebyggas med bensintillsatser för insprutning.
Wanna Be
#632325 Ja, om du menar nålen i flottörventilen.
Mot detta brukar inte tillsatser funka, utan det är att ta isär och rengöra. Alternativet kan vara att alltid stänga bensinkranen.
makro skrev:Tömde ut oljan som bestod av mycket bensin. Läste att det lunde vara nålen i förgasaren som hängt sig. Stämmer det.
Om tanken ligger ovanför förgasaren och bensinen matas av sin egen tyngd så stämmer det så tillvida att på ett eller annat sätt så håller nålen inte tätt. Kan ha hängt sig, kommit smuts emellan, kristaller i bensinen eller så är flottören kass. Har man självtrycksmatning, oavsett fordon, så skall man alltid stänga bensinkranen. Fråga mig inte hur jag vet :oops:
