ATV och UTV i skogen
Mutter variator grizzly!
9 inlägg 2468 visningar 2 följer Svara, dela mm...
_tobbe_
#581830 Muttern på primären på min grizzly 600 lossnade igår. Har någon koll på hur många Nm den ska dras med?
ATV från Bengtssons
Re: Mutter variator grizzly!
Ängagärdet
#581892 Kör fast den med en muttermaskin så sitter det sen. Behövs inte så hårt, en 5,8 slag sådär.
Stampep
#581901 Kolla med nån Yamaha handlare om du inte hittar, det där ska man vara lite noga med.
Använd inte mutterknack på vevaxlar, kan sabba gängor eller i värsta fall skapa spänningar så det blir utmattningsbrott i veven
_tobbe_
#581905
Stampep skrev:Kolla med nån Yamaha handlare om du inte hittar, det där ska man vara lite noga med.
Våran yama handlare här har slagit igen så tänkte se om någon här hade info. Nä mutterknack går bort.
#581909 Nu ska jag göra mig dum, men är motorn lika som rotax motorerna? polaris använder sådan.
Isåfall så är momentet mellan 90-110 Nm.
Ängagärdet
#581962 Ja, jag har ju bara haft verkstad för japanskt atv märke i 10 år, så vad vet jag... :-b
#581964
Ängagärdet skrev:Kör fast den med en muttermaskin så sitter det sen. Behövs inte så hårt, en 5,8 slag sådär.
Kört så i 10 år på mina olika maskiner (Artic Cat). Fungerar utmärkt och verkstan gör likadant.
_tobbe_
#581966 Ringer en yamaha verkstad och kollar. 100 och 140 Nm är det jag hittat men det är på nyare modeller.
#582207 Berätta gärna vaf du landade i. Särskilt hur du får ditt muttern utan mutterdragare? På mina finns då inget mothåll.
Vill man vara extra noga så finns ju momentstavar och sätta mellan. Köpt mina på biltema, helt ok
