ATV och UTV i skogen
Vad ska man välja?
46 inlägg 15083 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Vad ska man välja?
Peter_Högdahl skrev:Hittade en läcka vid en kolv idag men servicevänliga som Avesta är kommer det en ny till veckan💪 Förövrigt så är jag imponerad av kranstyrkan och är sjukt lättkörd med 2spak.
Det jag stör mig lite på är att den har vissa problem med drivningen vid tomt lass,körde fast på blött gräs häromdagen just för att bara ena hjulparet drev.
Så är det, det är mycket lättare att köra fast med tomt lass än med fullt lass.
ATV från Bengtssons
skogsbonne
#587659 Driver den bara på ena hjulparet?
4.2:an driver lika på båda
Peter_Högdahl
#587673 Den flyttar kraften till fel hjulpar utan last känns det som samt kör fast väldigt lätt💩 När man har stockar på funkar det däremot bra 👍
Peter_Högdahl
#587675 Rättelse: till ett hjulpar menar jag ist för båda.....
Peter_Högdahl
#664337 Ja då har man snart haft vagnen i 1 år och följade fel som varit hitills är: Ramstyrningen funkar bara på ena sidan ibland,1 slang har skrotat och en läcka på hydralkolven var ju de första som hände när den var sprillans ny. Nu har jag använt tippflaket och skopan mer än vagnen i "vanligt" läge detta år och är verkligen glad att man köpte hela paketet för vad mångsidig den blir🖒
The Forrester
#676217 Låter som om ni är nöjda med era vagnar. Vilken ATV har ni framför? Något att tänka på i valet av ATV?
Peter_Högdahl
#676220
The Forrester skrev:Låter som om ni är nöjda med era vagnar. Vilken ATV har ni framför? Något att tänka på i valet av ATV?
Kör Grizzly 700 framför🖒
Söderhultarn
#676224 Jag har en Polaris 850 xp, funkar bra.
The Forrester
#676228 Hasplåtar? Diff? Grova däck? Nåt annat?
Söderhultarn
#676232 Jag har hasplast från Iron Baltic, , extra ljus, extra ljusramp, extraljus bak med manuell switch, winch fram, förhöjd backspegel ( så man ser över ventilaggregatet), Ekagårdslåda med 2 sågar, bensindunk, sax, fällkilar, fil och filmall. I luckan bak har jag blixtljus om jag måste skota från större väg, däcklagning med tryckluft från biltema, sjukvårdskit, fjärrkontroll till kärrans winch samt extra batterier. På vagnen har jag en extra dunk bensin till aggregatet, vattentät låda med verktyg, tändstift, kedjor och klingor, märkband och lite annat smått o gott. Jag har också med en vattentät packsäck med lunch, klädombyte, kaffe och vatten. Sist men inte minst har jag monterat ett par Peltor WS alert xp på min husqvarnahjälm så jag kan lyssna på en god ljudbok och enkelt ringa via siri om något skulle hända. Det var nog allt.
Ent
#676522 Det där med förhöjda backspeglar, är det köpes eller något egentillverkad?
Söderhultarn
#676529 påsvetsat förlängningsrör på befintlig backspegel
fendt311
#676537
Söderhultarn skrev:påsvetsat förlängningsrör på befintlig backspegel
Hur har du fixat fästet med Peltor ws alert på Husqvarna hjälmen? Kan du kanske ta en bild på det? Har funderat på att göra likadant.
Grålle52
#676540
https://duab.se/arbetsklader-skydd/huvu ... ste-t-p3eg
Söderhultarn
#676541 hittade denna bild på forumet. Det är bara att smätta dit.
