ATV och UTV i skogen
Styrka på Arbetsbelysning till polaris?
5 inlägg 1552 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Bombaklut
#531528 Hej igen allihop.
Fick ju köpt mig en polaris worker 335 -00 som betalades idag, i min iver över att äntligen få mig en atv så var jag ute på nätet redan förra veckan å köpte lite kuriosa. Bla köpte jag två st extra lampor att ha som extra ljus under den mörka delen av året, tomten där Atn används ligger mitt i skogen 1 mil från närmsta gatljus. Men vid lite eftertanke så blev jag osäker på valet av lampor, lamporna är led på 48w (funkar mellan 10-30v, 4800lm) de jag undrar är om de är för kraftigt? Kommer jag dra ur batteriet? Kommer batteriet inte kunna laddas när lamporna är på? Eller kommer de tom kunna skada tändplattan? ( jag är inte så haj på el, läste någonstans att någon bränt sin tändplatta för han haft två st 35w lampor till en motor som skulle ge max 35w)
Tacksam för all hjälp
Ha de fint
Re: Styrka på Arbetsbelysning till polaris?
Cat554
#531637 Generatoren er oppgitt til å gi 200W ved 5000 varv/min. Selv da er du vel i grenseland, siden det går 30 watt til hovedlys, litt til tenning mm. Og du kjører jo ikke på 5000 hele tiden. Ville nok anbefalt mindre lamper. Vedlikeholdslader er i alle fall obligatorisk!
Bombaklut
#531656 Ok de var de jag befarade. Tack för info/hjälp
#531679 Varför så kraftiga lampor? Jag gissar att du klarar dig gott med 18w X2 om du nu inte ska köra rally.
Bombaklut
#531698 Ja säg de, jag tänkte inte helt enkelt, såg dem på tradera å tänkte de blir bra till atvn å tänkte inte på att kolla hur många watt de var på. Jag ska köpa ett par andra ist
