ATV och UTV i skogen
UTV elektrisk i skogen
8 inlägg 10634 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Köhnke
#506474 Jag haft Susuki, Yamaha, Honda och senast Hisun 700 UTV och ingen har varit så bra på att krypköra som nya
elektriska UTV Hisun Vector E1. Den är traktor reggad, max 40km/tim, 38hk, justerbar markfrigång upp till 33cm.
Man kan välja H,M,L, 2 hjul och 4 hjulsdrift och difflock. Extra bred för stabilitet. Den är den bästa ATV/UTV:n
jag har haft på att ta sig fram över stock och sten. Den går upp till 70 km på en laddning. Kort sagt jag har funnit
en UTV som jag är mycket nöjd med.
ATV från Bengtssons
Re: UTV elektrisk i skogen
Knegas
#506476 Är det viktskilland på den jämfört med motsvarande bensin?
Knegas skrev:Är det viktskilland på den jämfört med motsvarande bensin?
Så kan det inte ens beskrivas, det är en helt annan dimension.
Både Polaris motsvarande och den här anger torrvikt på bara(!)drygt 800 kg, i körbart skick nästan 1300 kg !
Vad batteriet väger framgår inte men det tyder väl på ca. 400 kg.
Lika små hjul som en liten standard ATV. :mrgreen:
http://www.atv.com/specs/hisun/utility- ... etail.html
Njoel
#508532 Var har du köpt den någonstans, verkar inte finnas via återförsäljare i Sverige?
#508634 Hur länge räcker en laddning på den vintertid? Konstant batteriladdare på för att hålla batterikapaciteten uppe är nog ett krav om den står kallt till. För att något eldrivet fordon överhuvudtaget ska vara intressant så får kapaciteten i drifttid inte understiga en motsvarande bensindriven maskin. 7 mil under optimala förhållanden låter bra men i verkligheten så är det garanterad mindre. Nackdelen med den är att kunna tanka i skogen vid behov. Saknar mer info om styrningen. Står att den är manuell. Ingen el-servo fast den har eldrift??
#508660 Känns som Köhnke är säljare av sådana utv när man läser tråden.
Köhnke
#517121 Vikten är ca 900kg och jag upplever att det är bara en fördel tyngd.
Om man har en dragkamp mellan Hisun E1 och en bensin atv/utv som
väger 300-500kg, vinner E1 alla gånger. Detta p.g.a. bensin atv/utv:s
hjulen bara spinner.
De är riktigt att batterierna räcker till 70 km under optimala betingelser. Jag uppskattar att körsträckan är ca 30-40km
under vintertid. Det är mer än tillräckligt att köra en hel dag
i skogen vintertid.
Dessutom har den mycket bredare hjulvidd och lägre tyngdpunkt
för att minimera risken att välta.
Det går att få med styrservo, vilket jag tycker är ett måste, när
man kör i skogen.
#517169 Går inte att jämföra 2 fordon om ett väger 900 kg och den andra 3-500 kg. Dessutom så visar dina inlägg visar att du är en försäljare. Vad heter ditt företag?
