ATV och UTV i skogen
Koppla ledramp kan jag koppla så
27 inlägg 31265 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Koppla ledramp kan jag koppla så
#495490 Ledramp är inte alls så känslig för spänningsfall men som Seb sa brytaren kommer att snart ge sig om du inte tar en typ strömställare för inomhusbruk, nyttjar sedan 2,5 kvadratskabel kommer allt att fungera till belåtenhet.
ATV från Bengtssons
MDin
#495521
jannee skrev:Ledramp är inte alls så känslig för spänningsfall men som Seb sa brytaren kommer att snart ge sig om du inte tar en typ strömställare för inomhusbruk, nyttjar sedan 2,5 kvadratskabel kommer allt att fungera till belåtenhet.
På min sitter en 1,5 kvadrat och en IKEA sladd från en skrotad lampa med strömställare. Fungerar Ypperligt!!!!
#495523 Varför ger sig brytaren vid direktkoppling/starka strömmar?
Har kört mina 90w endast genom brytare och det fungerar(har dock inte så många drifttimmar ännu)
Använder dessa som omkopplare vilket ska klara 15A.
http://www.oie.se/Produkt/strombrytare-on-off-(38984)?sectionId=1003027658
Jokerswe
#495531 Nu är det inkopplad och klart.
Då de sitter led i hel och halv på denna nya maskin varför stängs halvljuset av när man tar på original helljus? för original helljus ger ingen belysning alls framför hjulingen bara långt fram och ingen spridning!.
Så man var ju tvungen att sätta dit en ramp så man fick en bättre belysning framför hjuling samt rakt på. Inge kul att åka i skog eller ploga när man inte ser något framför sig med original
Nu väntar jag bara på mina 2st 18w backljus.
Btw tack för all hjälp och info
ocke skrev:Varför ger sig brytaren vid direktkoppling/starka strömmar?
Likspänning är generellt sett svårare att bryta. Växelspänning går ju själv till noll i spänning 2 gånger per period och hjälper till att bryta.
Likspänningen vill fortsätta och på det viset kan man få små ljusbågar som sliter på kontakterna. Släckdiod på relä kan man använda man kan även ta en två polig brytarenoch koppla dem i serie för att minska ljusbågsfenomen.
Ent
#499876 Nog stämmer det att höga strömmar bäst manövreras med relä, men ett par ledlampor är nog ingen större fara. Om man tittar på en gammal traktor med 12 V system, där finns inga relän för arbetsbelysning eller huvudstrålkastare och det funkar fortfarande efter 40-50-60 år... trots kreativ eldragning. En ATV används dessutom lite i jämförelse med t.ex. en BM 218 som kördes yrkesmässigt under många år.
#500027 Helst vill man ju ha all el via huvudströmbrytaren, så inget står drar ut batteriet.
Angående ditt backljus, ska du koppla det på backläget eller bara ha en egen brytare?
Jokerswe
#500041 Jag kopplade back och front på en varsin strömbrytare
Jokerswe skrev:Jag kopplade back och front på en varsin strömbrytare
oki
valdis
#501022
Du kunde ha kopplat in två 1-0-1 brytare så kunde du välja om du vill ha tändningen på lamporna på automatik eller om du vill tända dem själv. Så tänker jag göra på min på helljus och backljus när tiden infinner sej när vedsäsongen tar en paus.
Låter smidigt. Har du redan backljus (typ Suzuki) eller hur kopplar man annars, för att få backljus. Framljus kan man väl bara sniffa av.
valdis
#501051
Du har tre stift på den typen av brytare. Då kopplar du in +kabeln från, säg backljuset, in på en av dem yttersta. Mitten stiftet ska ut till lampan och till den sista yttre stiftet lägger du fast spänning på.
