tis 25 jan 2022, 18:11#745320Tjenare, skulle ut och köra min King CAB 2001, men när jag skulle starta den så gick inte startmotorn runt utan det klickade bara, laddade batteriet så det var fulladdat och försökte igen men hände samma sak, testade sedan att ta en blocknyckel mellan två skruvar på solenoiden vilket gav gnistor när jag körde blocknyckeln så den nuddade båda samtidigt, är det startmotorn som är sönder eller annat fel, tacksam för tips
Bilar
Är startmotorn död?
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
tis 25 jan 2022, 18:47#745334Kolla först anslutningarna, särskilt jorden från batteriet.
tis 25 jan 2022, 18:53#745337Eftersom de klickar när jag vrider på nykeln så tänkte jag också först att de va något sånt, men el är inte min grej så tänkte att om man "tjuvkopplar" startmotorn så kanske inte de behövs jord men de kanske behövs?
tis 25 jan 2022, 20:31#745365Jord behövs alltid.
Klickade solenoiden när du använde blocknyckeln? Tänker så att du tog rätt skruvar.
Valmet 8050, hjulburen Patu 40LF & Vreten 65-40 kran. Alternativt Vimek G30 gallringsprocessor.
MB trac 900 turbo, Mowi 12t, 3060 kran, Weimer drift & broms. Husqvarna 560XPG & 550XPG Mark II
tis 25 jan 2022, 20:42#745370Tänkte inte på om de klickade från solenoiden, men kom gnistor från ena skruven, tog dom skruvarna som sitter jämnt intill solenoiden lite svårt att se men dom kanske satt på den till och med
tis 25 jan 2022, 20:53#745371Du ska inte kortsluta de två stora skruvarna, då brukar det bara bli en rejäl kortslutning. Brukar vara den ena stora och en mindre på solenoiden.
tis 25 jan 2022, 22:57#745390
Är anslutningarna dåliga orkar den inte dra även om det klickar. Kolla detta ordentligt först innan du börjar dona med startmotorn. Mät batterispänningen också, batteriet kan ju ha givit upp.
Jonsered lr12 skrev:Eftersom de klickar när jag vrider på nykeln så tänkte jag också först att de va något sånt, men el är inte min grej så tänkte att om man "tjuvkopplar" startmotorn så kanske inte de behövs jord men de kanske behövs?
