Bilar
Peugeot expert blinkade bromslampa
15 inlägg 4740 visningar 1 följer Svara, dela mm...
virre82
#705379Hej detta gäller en Peugeot expert 2.0hdi 03a
Min varningslampa för broms och lampa för handbroms blinkar och fladdrar. Jag har kollat handbromsspaken och kontakten, den funkar som den ska. Den blinkar om jag kör på knölig väg eller om jag skakar i bilen. Kör jag i lite nedförs och svänger höger så fladdrar den massor och ibland när jag släpper gasen på rakt. Jag var nästan 1000 säker på att den var för lite bromsvätska i men nej jag fyllde upp den till max och den beter sig lika. Jag är villig att kolla allt och prova allt. Jag har stoppa på nya skivor och klossar men det var lika dant innan.
Re: Peugeot expert blinkade bromslampa
virre82
#705380Jo finns det någon annan resivoar med sensor för bromsvätskan?
virre82
#705384Jo, det spelar ingen roll om jag tar ur kontakten till sändaren i resivoaren, den blinkar ibland som tidigare även med kontakten utdragen
onceagain
#705388Kan det vara kontakten för kretsbortfall som ligger och spökar
virre82
#705391Om du skjuter från höften, vart hittar jag den troligast?
onceagain
#705392Sitter oftast i motorrum på torpedvägg strax efter huvudcylindern
onceagain
#705393Men den brukar inte lösa ut vid normal luftning av bromssystem utan bara om ett bromsrör eller slang brister, men väl värt att kolla upp , mät på stiftet jordar det så har den löst ut
virre82
#705394Vet ifan vad som försiggår här. Jag hitta ett läge vart varningslampan står och fladdrar hela tiden på plan backe, när jag kopplar så försvinner fladret på lampan men om jag fortfarande håller kopplingen nedtryckt och gungar i bilen då blinkar den till.
virre82
#705396Jag ska kolla den kontakten iallafall
#705408Glödlampa (bromsljus) felaktig eller trasig/glapp ?
Borde egentligen då visa på glödlampsfel men ibland vet man ej.
hemhuggare
#705423Finns det slitagevarnare i beläggen? Då går det ju kablar till varje ok och de brukar vara utsatta för vibration och salt och annat skit
virre82
#705435Jo det finns men dom är avklippa. Och har inte varit problem tidigare. Det här började efter i somras när bilen var på kopplingsbyte
virre82
#705483Alltså finns det någon annan nivå sensor mer än den som sitter i den vanliga resivoaren vart man vanligtvis fyller på bromsolja?
virre82
#705517Det är precis som att det är för lite vätska i behållaren fast den är på max strecket. När bilen står på tomgång plant så små flimmrar varningslampan. Det räcker med att jag lyfter i vänster framskärm så slutar det. Och ställer jag mig på ströskeln och lutar bakåt med tyngd eller lyfter i höger framskärm så lyser det starkare. Ruckar jag i bromsresivoaren så gör det varken till eller från
virre82
#705530Nå jag hissade upp vänster fram och låg under och glodde och kände och flytta runt lite på alla kablar och kontakter som hängde lite löst och tryck och peta på anslutningar och i ren desperation så slog jag i lite glykol på resivoaren för spolarvätska, vet inte vad som löste problemet med skiten har slutat blinka. Franska skit.
