Bilar
Peugeot expert 2.0hdi 03a med elfel
38 inlägg 15562 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Peugeot expert 2.0hdi 03a med elfel
virre82 skrev:Tack för svaret. Fläkten, AC och uppvärmning till ytterspeglar funkar som dom ska så fort jag stoppar tillbaka det vänstra blå reläet (som är borttaget på bilden ovanför här) men då fungerar som sagt inte positionsljus fram, nivåreglaget, bakljus och skyltbelysningen. OBS När bilen startat och går. I tändningsläge 1 och 2 unkar allt som det ska. Obs alltså så fort bilen brummar igång så klickar det direkt i reläet och dom ovannämnda lampkällorna ger upp. Därför kör jag med diselvärmaren igång för att tvinga fläkten att gå och blåsa kallt.
Min fundering blir, vad har du för felkoder?
Annars har du en skalad kabel någonstans bakåt som stör i elsystemet.
Men konstigt att inte säkringarna löser ut..
Kan ju också vara ett relä som felar, men då slår den ut säkringarna isåfall.
Isuzu bilar för hårt arbete
#575337 Fick du någon gång hjälp på garage forumet?
virre82
#575352 Nej jag och inte heller på peguoteforumet. Du vinterröjaren verkar ha en bra expertis, vet du hur det är med automatbelysningen i denna bil, finns det? Ljusställaren på vänstra spaken har 3lägen. 0, parkljus, full belysning. Alltså vet du om han ska tända allt när man startar i läget 0? Jag har alltid fått tvinga igång belysningen på ljusställaren
#575354 Den frågan kan jag kanske besvara då jag haft tvillingen till din, en Citroën Jumpy...
Och på den så fanns det ingen automatik.
Utan man fick vrida på strömställaren...
Läste något om en generator som pajat också....?
Camaro1969
#575359
vinterrojarn skrev:Ja, att småjävlas med er är ju en heltid sysselsättning...
:lol: :lol:
Ska väl till och slå lite hö tänkte jag.
Ska lasta lite, men först vara barnvakt så frun får duscha.
Jag sålde och lastade ca 1500 kilo hö i morse så dagen är klar...
Ska kanske hämta en passat med tändningsproblem..
Hade ett helvete att få upp huven, då ägaren hade låst och batteriet hade blivit utdraget... =))
Men jag frågar mig oftast vad är viktigast...
Jag vara här eller både och?
Svaret är givet.... :lol:
bra! =)
men kan man va barnvakt åt sitt eget barn? (frågar åt en bekant)
ta tillvara på tiden med barnen =) det försöker jag så mkt ja kan..
vi ska hugga ved pappa säger 3 åringen ofta när ja kommer hem från jobbet, så det ä ju bra =)
virre82
#575371 Vinterröjaren tack för svar, ja generatorn ladda inget. Jag beställde en från skroten och böt då var laddproblemet borta. Vidare så har jag någon billigare typ av felkodsläsare, den hittar inget fel och det lyser inga varningslampor eller så.
Den känslan jag går är att något gör, att när bilen brummar igång så kommer det typ en omvänd eller fel signal till det högra blåa reläet och det tvingar eller slår av "lampsakerna" för oavsett hur ljusratten står när bilen är igång och jag trycker reläet på plats så klickar det till och ljusprylarna ger upp medans kupefläkten och dom sakerna funkar som vanligt.
Jag är villig att prova alla tips och förslag.
:lol: :lol:
bra! =)
Klart man kan, det är ju bara att se till vem som har betalat för att vara hemma...
För vår del,,, frun.
Ska jag vara barnvakt, så måste jag kliva av mitt arbete,,, sen vilket det är..... Förtäljer inte historien... :lol:
virre82 skrev:Vinterröjaren tack för svar, ja generatorn ladda inget. Jag beställde en från skroten och böt då var laddproblemet borta. Vidare så har jag någon billigare typ av felkodsläsare, den hittar inget fel och det lyser inga varningslampor eller så.
Tog du den på regnr eller motorkod, eller orginalnummer?
Det är väldigt viktigt att det är original, för annars kanske t,ex spänningsregulatorn får fnatt.
Eller att den laddar för hårt och ger en strömrusning i systemet....
virre82
#575383 Jo det var samma orginalnummer och tillverkare valeo typ hette tillverkaren. Sen när man satt och jämförde bilder så var det bara den som hade rätt anslutning med två stifft på regulatorn
#575396 Jaha, ja man måste börja någonstans i letandet...
Då lägger vi det åt sidan.
Men om ingen felkod kommer upp, så går det förbi styrenheten och allt fungerar enligt den...
Om inte felkodsläsaren ej tar emot datan.
Men då skulle det vara en tillverkarkod.
Och inte en vanlig felkod.
Vilket skulle betyda att felet ligger i själva datan.....
Jag skulle prova byta tändningslåset en gång....eller åtminstone mäta upp den.
#575444 Hade ett h€###€ att hitta dessa i mina gömmor men hoppas att det finns någon glädje med dem.
Fiat är ju samma som Citroën och Peugeot.
virre82
#589199 Hej igen. har försökt mer med den här (utan vidare framgång) Upptäkte nu när jag sod och rev runt i det högra reläet som verkar styra ljus och kupefläkten (den jag måste köra utan) för att ha fungerade bakljus.
När jag drog runt den mot kontakten så klicka det hej vilt i den typ på,av,på,av och rätt var det va så tändes framlamporna. (hade ljusomkopplaren i läge noll och motorn igång) jag hörde även att fläkten slog av och på
Well, all belysning skötte sig, så det finns halvljusautomatik. jag slog av bilen (rörde varken ljusomkopplare eller relä)
Startar bilen och inga lamper lyser. (samma fel igen)
Ruckar och jukar runt med reläet så det låter som ett flipperspel (efter ca 1mins flipper) så tänds lamporna (halvljus automatiken)
Jag har provat två andra likadana blåa relän, med samma resultat
Ideer?
#589221 Det är nog inte relä fel utan snarare kabelbrott...
Försök följa kabeln och se om du ser en klämskada eller annan skada.
Ev byt ut hela kabeln.
virre82
#589227 Okey det är ju 4 kablar som sitter på reläet. Vet du vilken jag ska följa och möjligen vart den går? Den borde ju gå till något som styr alla lamporna inklusive ljusnivårekleringen. Känns ju som att jag kan utesluta ljusomkopplare iallafall. Jag är inte så jätte bra på el. Men det känns som det borde vara någonting mer mellan det där reläet som startar när generatorn börjar ladda och halvljusautomatiken. Jag försökte gå igenom elschemat, men det där är helt annat än elschemat till min gamla jänkebil.
#589231 det är en kabel med fyra sladdar mest troligt,, den kabeln bör gå till databoxen, som styr allt.
en ende kommer från strömställaren vid ratten och går sedan till databoxen, sedan från databoxen vidare ut till reläet, som sedan går ut till lamporna och det andra som den styr.
vissa bilar har ett motstånd som sitter monterat på vägen dit.
