Bilar
A-traktor av Nissan NP300 -10
157 inlägg 143562 visningar 44 följer Svara, dela mm...
Re: A-traktor av Nissan NP300 -10
Sagabo
#623466 Lånar tråden lite...
Dottern har en nyinförskaffad Navara -07
Med H-reg. Nu började lampan för partikellfiltret att lysa och även motorlampan. Nu är den väldigt klen. Frågar den samlad kunskapen hos skogsforum på en gång efter idéer innan jag börjar dona själv. Hur gör man, har någon annan här haft samma problem 🤔
Mvh Ulf
Isuzu bilar för hårt arbete
Melwin
#625371 Lånar tråden lite...
Bygger en atraktor på navara d40 automat (hreg + appsensor) den går i 30km/h och varvet är spärrat på 1400rpm. Men när jag lägger den i lägsta växel de vill säga 4låg och 1an så går den i 30km/h och inte i 10km/h
Nån som har varit med om samma eller liknande problem och hur har ni löst de?
disel
#625770 H-reg gör ingenting med 10 km/h.
Den ser till att man inte kan köra mer än 30.
A-Traktorn för gå max 10 km/h (egentligen 11) på 2/3 av det varv där man får max effekt (inte maxvarv) och lägsta möjliga utväxling.
På en nyare Navara blir det 2667 rpm.
Med 265/65/17 (och automat) blir det typ 10,5 km/h, men det har vi reggat med och det gick bra.
RSRper
#630494 Håller på och bygger på en Navara D40 -06 automat, H-can
Såg nu att däcken som sitter på bilen är 245/70-17 istället för 265/65 -17 som är original.
fattar inte riktigt!! Kommer den gå fortare eller långsammare än 10 km/h på lägsta växeln
Eller måste jag byta de nästan nya däcken som sitter på nu?
Hittar inte utvxlförhållande på nätet? Är det någon som har?
disel
#630531 Skillnaden i rullomkrets är 0.19% , åt rätt håll dessutom.
Så du behöver inte byta däck.
RSRper
#630579 Någon som lyckats hitta utväxlingsförhållande och hastigheter på D40 automat då?
Googlat som en galning men utan resultat.
disel
#631948 Regbessade just en Navara med manuell och alla 6 växlar.
Regeln säger att den får gå max 33 km/h på plan mark och det klarade den.
Har senaste versionen av H-Can och den har stöd för att rycka ABS-säkringen.
Verkar också ha kodat bort farthållaren ?
rickardbjörklunds
#633429 Nissan Navara D40
Utväxling växellåda:1 (Automat) tagna ur instruktionsbok
1:an 3.827
2:an 2.368
3:an 1.519
4:an 1.000
5:an 0.834
Utväxling växellåda:2 (Fördelningslåda) tagna ur instruktionsbok
Läge 4WD LO: 2,625
Läge 2WD 4H: 1,000
Utväxling framaxel: 3,538
Utväxling bakaxel : 3,538
Utväxlingskalkylator:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Rullomkrets:
http://rullomkrets.se/
RSRper
#635822 Besiktningen vill ha uträkning på 10 km/h regeln.
Själva a-traktorn går i 10 km/h på lägsta växeln men jag får inte till det i uträkningen, vad gör jag för fel?
Rpm = 2667
Utvxl 4 Lo = 2,625
Utvxl axel = 3,538
Rullomkr = 2,33674
2667 / 2,625 = 1016 rpm ut ur vxlådan / 3,538 = 287,167891 rpm på hjulen x 2,33674 rullomkr = 671,036699 meter/min
x 60 = 40,262 km/h
#635825 Faktorn 4 för mycket är ju vara ungefär lika stor som utväxlingen på 1:an (3,827). Skall denna låda också med?
rickardbjörklunds
#635842 Javisst, du måste använda alla tre nedväxlingar av varvtalet, 1:an 3,827, 4LO 2,625 och axeln 3,538. Jag får det till 10,5km/h
morgan20
#650865
disel skrev:Regbessade just en Navara med manuell och alla 6 växlar.
Hej. Jag förstår inte vad du menar med att rycka abs-säkringen.? Du för gärna förklara för en som inte förstår.
Ska bygga A-traktor av en D40 2006 med manuell. Ska snart beställa hcan.
Skma
#658312
Kentis skrev:Vid regbesiktnigen behöver man en beskrivning av bygget med bl.a. utväxlingar... Vad jag har hört så måste det stämma på pappret, sen kan de diffa något vid provkörning...
Vet inte om det går att få uppgifter från Nissan Sverige...
Jag har hittat verkstadsmanualer på D22 upp till 2011... pm mig så kan jag dela manualerna på Dropbox om du vill... där hittade jag utväxlingar på lådor och diffar...
Intressant med gaspedalsignalen... klart intressant alternativ...
Jag tänkte annars antingen försöka få orginal styrdon/box omprogrammerad eller skaffa en box från https://www.lohelectronics.se
Finns en del tips där också... men tricket med common rail utan magnetventil kvarstår ju i så fall...
Har du koll på vilka två kablar man ska klippa vid gaspedalen på en d22 2004? De som man ska koppla in i appstyrningsboxen.
Pet123
#672595 Fick du koll på detta SKMA ?
Pet123
#672597 Är det nån som har papper till reg av en D22 -04?
H-regg med appstyrning LOH
