Williamm skrev:Ska läsa igenom noga i kväll och fundera. Jag tror inte jag kan lita på något av mätresultaten.
Jag mätte lika dant med en manuell biltema mätare och fick bara noll.
Jag ska nog skaffa en tångmätare, om Tralsmo använder det måste det vara bästa sättet.
Om jag går på de 9a som jag fick så slutar den först dra nä jag kopplar bort alla 6 kablar på pluspolen (det räcker med en av dem för att den ska dra 9,3 ) som är original Iveco, så extra grejerna som är kopplade på batteriet är nog ok.
Jag är ny på det här med el annat än att hitta kabelbrått så har en del att lära.
Om vi bortser från något märkliga mätresultat en stund och fokuserar på att du hittat en kabel som släpper amperen när du kopplar bort den. Då kan man också dra slutsatsen att det är genom originalkabeln elströmmen tjuvas. Jag hade nog gjort ett besök i säkringslådan och dragit säkringar och samtidigt kollat amperen.
Hellre en tom bensindunk i handen än tio fulladdade batterier utspridda i skogen
