Bilar
Iveco Skåp, Skogservisbus Williamm-edition.
125 inlägg 25335 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Iveco Skåp, Skogservisbus Williamm-edition.
Williamm
#887661Multiremmen bytte jag i höstas, den driver bara generator o vattenpump. Vattenpumpen snurrar fint och är dyr så jag räknar med att den håller länge. Spännrullen tänkte jag byta lager i.
Jag försöker vara noga med förebyggande service så jag slipper bli stående längs vägen.
Elis76
#887662@Williamm
Tumme upp från mig. 👍 👍
Williamm
#88787136:ans hylsa införskaffades och roststoppsfärg i måndags och så bytte jag kamrem i går.
Egentligen är den logisk. Men låser svänghjulet med en en m8 bult i ett hål. Kamaxeln har tydliga markeringar för öd, ingen gissning där häller..
Högtryckspumpen för comonrail ska tydligen går i tid den med (någonting med att pumppulserna ska stämma men innsprutningsintervallen)
Den läser man med 5m borr i ett hål genom drevet och in i motorblocket. Remspännaren är automatisk den går inte heller att få fel. Idiotsäkert alltså.
Men...
Jag kan inte få de läget att repetera sig efter att jag satt på remmen. Två varv, fyra, åtta, spelar ingen roll. Vevaxeln och kamaxeln är alltid prick rätt inte ens en halv kugg fel. Men bränslepumpen är alltid minst ett kvarts varv fel.
Jag har läst forum och kollat yt men ingen verkar bry sig. Alla låser bara allt byter rem och så på med kåporna, ingen verkar dubbelkolla.
Jag har teststartat och den verkar gå som den ska. Men jag stör mig ändå på det på det.
Det gick inte att byta lager i remspännaren för multiremmen så det får jag beställa en ny. Och så blir det en del andra saker som jag hittat att de är dåliga med: Plastskydd under, en slangbit mellan luftfilter och turbo, karossfästena fram m.m.
Williamm
#887872I dag har jag demonterat alla hållare som går på högersidans rambalk från bakkanten av hjulhuset och börjat stålborsta bort lös färg.
Tralsmo
#887873
Williamm skrev:36:ans hylsa införskaffades och roststoppsfärg i måndags och så bytte jag kamrem i går.
Men...
Bra jobbat William.
Du ska nog inte hänga upp dig på märkningen på bränslepumpen.
De blir rätt om du sätter markeringarna rätt när du monterar gissar ja.
Kan inte riktigt förklara (just nu allafall). De är nåt sånt mysko likt som Papphamar förklara om de där underläggen som han förordar som fäller in sig automatiskt i underlaget.
Skämt åsido de är i sin ordning.
När vi bytte pränsle pump på min 845 skotare för ett tag sen så hade ja serviclämnaren ute å han sa att de är inte petigt å få pumpen exact.
Men de har inte me ditt problem å göra. Kär så de ryker.
Williamm
#888048Nu har jag fått på fäg på högersidan och demonterat vänstersidan.
Williamm
#888123Vänster sida stålbårstad.
Betydligt värre med rosten. Både ytrost som ätit mer och mellan ramen och innerramen med motorfäste och tvärbalk. Jag vet inte hur jag ska få bort det helt.
Min teori är att det spillts broms vätska så att färgen släppt så det börjat rosta under färgen.
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
Williamm
#888126Jämförelsebild häger o vänster ram samt fixat stätdämparfäsre.
Gjorde en ny halva och svetsade på med FOX EV 48.
Ytterst trevlig pinne, det är en 7018 så den är likvärdig med ok48.00 i styrka men den är nog trevligare att svetsa med än Orlekon Special tycker jag.
Williamm
#888138Nu är vänster sida målad också.
Williamm
#888817I dag kom lådan med delar.
Han sätta ihop det mesta Idag. Bara bukplåt, hjulhus och stötfångare/grill kvar.
Williamm
#888920Nu är den ihop igen. Den verkar gå tystare och jämnare på tomgång och ha lite bättre vrid när man startar på 2:an.
nya chassiebussningarna har gjort den lite högre fram också.
Williamm
#890137Tänkte att jag skulle börja kolla varför Ivecon laddar ur batteriet så den inte orkar starta om den står två veckor.
Jag tror jag mätt rätt, men jag är osäker på vad det betyder. Är det mycket tjuvström? Jag trodde det skulle börja med en nolla.
Jag har testat att slå på saftblandarna men det gör ingen skillnad.
Rotvältaren
#890140Om du drar ut en säkring i taget och kollar om strömförbrukningen ändrar så kan du enkelt lokalisera i vilken krets strömtjuven finns.
Williamm
#890142
Rotvältaren skrev:Om du drar ut en säkring i taget och kollar om strömförbrukningen ändrar så kan du enkelt lokalisera i vilken krets strömtjuven finns.
Förutsatt att jag mätt rätt, det var det jag ville kolla först för säkerhets skull.
Rotvältaren
#890143Jag brukar iofs mäta på batteriets pluspol, vet inte om det har någon praktisk skillnad.
