Bilar
Iveco Skåp, Skogservisbus Williamm-edition.
126 inlägg 25911 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Iveco Skåp, Skogservisbus Williamm-edition.
hfab
#858110
Williamm skrev:Då är dem nog från 2016, det står 1716 på dem.
April 2016 👍
Ska du köra på dom däcken i vinter, så rekommenderar jag att du kör vackert.
Williamm
#858149
April 2016 👍
Tack!
Jag skulle vilja köpa nya, men jag får nog tynga ner den lite och testa hur dem går först. 6st nya vinterdäck på en gång är lite dyrt...
Williamm
#858553Nu är den "färdig" bara mer färg kvar, men det kanske får vänta till våren pga vädret.
Edit: stavfel..
Tralsmo
#858554Snyggt jobbat William.
Williamm
#858556
Tralsmo skrev:Snyggt jobbat William.
Tack!
Williamm
#858849Lite uppdatering...
Besiktigade den i tistags. Bara två anmärkningar, för högt ställda halvljus och sista två siffrorna i chasiesnumret var för svåra att läsa. Jag ska tvätta där och se, den sista tycker jag syns lite i alla fall.
Sen har jag kört ca 25mil sedan dess, den går perfekt utan några problem.
För att köra runt med en friggebod på hjul så är den ganska så smidig och bra fart på, och det är riktigt praktisk med så mycket lastutrymme.
Hoppas bara den inte drar för mycket soppa...
/William.
#858893Det låter mkt bra! Ang. chassinr så hade jag ett liknade fall för nåt år sen och då putsade jag med
stålborstrondell och sedan la jag på en citronsyragegga som fick vara på över natten och då blev det
ett mkt bra resultat. Det målade jag över med ett tunt lager grå zinkgrundfärg och det har funkat sedan dess.
Jag läste på ett forum att en del brukar dra på en tejpbit ovanpå chassinumret som besiktningsmannen
kan dra av för att se och så en ny tejpbit på igen efteråt.
#858911Kom just ihåg att jag körde litegrann med punktsandbläster åxå.
Man får ju vara lite försiktig så man inte slipar bort för mkt.
Williamm
#860037Hej!
Jag borstade fram chassienummret lite försiktigt med stålbårste på vinkelslip, och nu syns alla siffrorna.
Men någon har redan varit där förut, troligen pga samma problem. Så en del siffror ser inte original ut.
02 på slutet syns nu men ser ut att vara ristat med en spik...
Williamm
#861314Fått på vinterdäcken och målat fälgarna.
Köpte två nya till fram. Tog en storlek större än de som var på för att få mer markfrigång. Men vinterdäcken var en storlek mindre än sommardäcken så det ser lite lustigt ut. Skillnaden är just nu 205/75 fram och 195/65 bak.
#861544
Ett litet förslag på dekor?
#861547Du är en riktig konstnär slurfi 😎 👍
Williamm
#861549
Slurfi skrev:
$matches[2]
Nja, jag hade tänkt något mer åt det här hållet...
Tralsmo
#861559Hugget som stucket mellan williams å slurfis förslag tycker ja.
#861560Nu var det ju i alla fall rätt färg på motorsågen 👍 👍
