Bilar
Iveco Skåp, Skogservisbus Williamm-edition.
126 inlägg 26070 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Iveco Skåp, Skogservisbus Williamm-edition.
#855892Kul projekt! Rostlagning på en sån bil ska man nog inte göra som på en samlarbil.
Det är olika krav på noggrannheten helt enkelt, kapa ur det rostiga med raka snitt
och lägg nya plåten med en cm överlapp från undersidan, punkta uppifrån med cirka
4 cm avstånd. Slipa minimalt. Safta på med rostskydd och så underredsmassa som döljer.
Williamm
#855896Jag tyckte plattjärn på för att få dit lite mer stabilitet var en bra ide, att bocka plåt har jag ingen lust till.
Jag tänkte ta svesbar primer i mellan, någon cm fog var 5ca cm och sedan karosstätning och måla över.
Jag får fundera.
Williamm
#855949Kom inte så långt som jag ville i dag.
Jag får inte punktsvetsningen att ta i balken under även om jag ligger på gränsen för att bränna sönder plåten.
Jag ska testa med större hål i morgon, eller kanske poppnit.
Cat554
#855950Gjør 6-8 mm hål.
OH
Williamm
#855952
Cat554 skrev:Gjør 6-8 mm hål.
OH
Tack!
Jag gjorde 5,5, det var nog problemet. Jag ska testa igen imorgon med större hål då.
Cat554
#855956Og så skall lacken bort på undre plåten. Âr lacken tunn kan det gå om trådspetsen er varm. Liten svets på en løs plåtbit ved sidan av hålet og snabbt över på det riktige pnktet. OH
Williamm
#855959
Cat554 skrev:Og så skall lacken bort på undre plåten. Âr lacken tunn kan det gå om trådspetsen er varm. Liten svets på en løs plåtbit ved sidan av hålet og snabbt över på det riktige pnktet. OH
Undre plåten/balkens fläns är renslipad.
Williamm
#856015Gjorde om med 7mm hål och lite varmare. Det blev bra.
Och så började jag med de som är bakom hjulhusen.
Det ser ut att bli lite bökigt på vänstra sidan.
Williamm
#856224Det går inte fort, och jag kör bara ca5t om dagen. Men jag vågar nog påstå att det bli ganska bra.
Nästan samma på andra sidan så är det klart för golv.
hfab
#856257Jag är grymt imponerad!
Du ser ut att göra det jävligt bra Williamm.
Williamm
#857426Kom lite väder emellan och så behöver jag ju hinna skota lite också.
Nu är nästan allt golv i och jag har börjat på hjulhusen.
Williamm
#857932Kommit lite längre nu.
Någon som vet om dessa däck är bra?
https://www.skruvat.se/dack/goodyear/go ... wheel-list
Dem ser ganska så nya ut.
De är de fyra som ska sitta bak. Fram behövs det nya, jag tänkte köpa hakka C4.
Williamm
#858067Nu är det färdigsvetsat, bara lite slipning och färg kvar.
hfab
#858094Bra jobbat!
Då det gäller däcken ska du kolla efter datummärkning.
Första två siffror är vecka, dom andra två är år.
Williamm
#858099
hfab skrev:Bra jobbat!
Då är dem nog från 2016, det står 1716 på dem.
