Trädslag
Weymouthtall (Pinus Strobus) i Jönköping
63 inlägg 23922 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Weymouthtall (Pinus Strobus) i Jönköping
Am89
#731476 Thank you for your reply. I sent you pm.
Älgfoderodlare
#731518 ...
simon.91
#731644
Som ett brev på posten! Blir lite kul att prova. Hoppas bara jag håller i och lägger den tid som behövs på detta 💪
Tack för fröerna Älgfoderodlare. Har du vägarna hitåt kan jag ev ha en Hästkastanjeplanta över i utbyte!
Är det idé att bryt ut en del av tråden till ”Älgfoders pinus strobus projekt”? Det kan vara både kul och nyttigt att byta lite erfarenheter framöver. Det verkar ju gå iväg fröer lite hit och dit 😀
Älgfoderodlare
#731661 ...
simon.91
#731828 Jag har börjat titta lite på hur stratifieringen ska gå till, hittade snabbt en instruktion hos en fröhandlare.
https://www.mountroyalseeds.com/product/pinus-strobus-eastern-white-pine/
Stratification: Provide about 60 days cold, moist stratification at 3° C (37° F) to 5° C (41° F).
1 Soak seeds in water for 24 hours.
2 Place seeds in sandwich bag(s) with a bit of damp sand or vermiculite to keep moist.
3 Place the bag(s) with seeds in refrigerator for about 60 days.
4 After the required time take the seeds out of the refrigerator and sow the seeds in pots 1/4 inch deep and cover lightly. Water gently so as not to wash away the seeds. Keep soil moist but not wet.
Hittade även en text från 60 talet där man i USA tittat på vad som spelar mest roll för groningen.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjB3sSU1szzAhUklYsKHU2mBMwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fs.fed.us%2Fne%2Fnewtown_square%2Fpublications%2Fresearch_papers%2Fpdfs%2Fscanned%2Frp36.pdf&usg=AOvVaw01ddzNftrcN9sSQ0YuDhVN
Så vitt jag kan förstå så är längden hos kall perioden viktigare än temperaturen för att få en snabb groningsprocess.
Borde ju då helt enkelt passa utmärkt att stratifiera fröna på något som håller fukt i kylen under 30-60 dagar. Jag ska även kolla vad min matkällare håller för temp längre fram i vinter. Kan hända att den är lämpligare om man vill ha jord/sand som "fukt hållare" 🤣
Hur gör ni andra?, och hur förvarar ni fröna tills det är dags för stratifieringen. Kallt eller varm?
Älgfoderodlare
#731848 ...
Älgfoderodlare
#731907 ...
Älgfoderodlare
#733517 ...
Granbarr
#733615 Jag får tacka för all värdefull information jag fått av alla intresserade. Jag trodde inte att min ursprungliga fråga skulle generera så mycket intresse.
Nu har jag en del av fröna i sand, utomhus i vinter och några i plastburk, också utomhus. Med utomhus menar jag ouppvärmd bod.
Om det nu skulle fungera och det blir plantor, blir nästa utmaning viltet! De flesta barrträd här äts av dov, rådjur och älg. /Granbarr
simon.91
#745352 Dag 1
Har tagit fram fröerna ur kylen och blötlagt i varsin (fin) kopp med ljummet vatten.
Ca 70 frön i varje kopp. Tror den ena får stå tills i morgon, och den andra ett dygn till.
Jag hade nog tänkt mig å komma igång en månad tidigare, men men! 🌲 🌲 🌲
simon.91
#745523 Dag 2
Hälften av fröna har sjunkit 😮 I den andra koppen var det bara några på botten, tills jag bytte vattnet, då sjönk alla 🙃
Första hälften frön på blöt/fuktig såjord. Har perforerat locket till burken för att inte få syrebrist, men ändå hålla fukten kvar i burken.
Räknar med att göra lika med resten i morgon.
simon.91
#745685 Dag 3
Några av dom frön som sjunkit flöt upp igen, dock endast ett fåtal.
På plats i matkällaren! Ca 4 grader nu, öppnade ventilen lite, så det blir nog lite svalare.
Siktar på att ha dom så i två månader. Ska titta till dom under tiden och se till att inte jorden torkar. Skulle dom börja gro så tar jag ut dom tidigare och sår i pluggbrätten.
Älgfoderodlare
#745706 ...
Älgfoderodlare
#745707 ...
simon.91
#751103 Dag 38 - Mögel!?
Hur ska man tänka i kring mögel egentligen? Hur farligt är det? Hur påverkar det fröet?
Från ett annat håll har jag tidigare blivit rekommenderad att ha lufthål i påsen/burken. Detta för att inte få syrebrist.
Det var väldigt viktigt enligt honom, men kanske menat generellt, jag vet ju inte hur känsliga tex tallfrön är. Mögel var det inte prat om, men det kanske är en självklar ”No No”
Hur som så har jag tittat till mina frön till och från, tempen har legat runt + 3 till +5 grader, jag har inte behövt fukta något extra. Fast jag tog nog i lite väl med vatten från start.
Idag så upptäcke jag dock att fröna är lite luddiga 🤬
Vi har haft varmgrader här i en vecka, kanske har det varit lite varmare i jordkällaren med då? Så att möglet vaknat/fått fäste.
Får se hur det går, men för säkerhets skull sådde jag ett pluggbrätte nu. Frön som legat i blöt 1 dygn på platserna märkt A och B och dom som legat 2 dygn på C och D
$matches[2]
Resten åkte tillbaka i källaren.
