Äldre skogsmaskiner (nostalgi)
Missljud ÖSA 868
40 inlägg 15204 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Missljud ÖSA 868
widetrak
#560007
#560013 Kallstarten ska väl slå av då när den har nått ett visst varvtal efter start...
Att motorn går bättre förstår jag då den skickar på lite mer bränsle, gasar du med denna aktiverad då får du en ganska bra kick på motorn, och svart rök i ljuddämparen.
Men pumpen låter som den ska?
Tänkte på det där med returledning, då skulle de vara diesel runt om.
Det blir ju mindre där än på tryck sidan, men å andra sidan, om du hade läckage på tryck sidan så skulle den gå en liten stund sedan suga luft och vara vrång att starta...
Björn...
#560017 Det ska sitta en rörformad huv över bakdelen på kallstarten, med packning och två korta skruvar som håller den på plats.
Björn...
#560018 Den ligger säkert nere i bukplåten...
widetrak
#560062 Har huven någon funktion?
#560063 Packningen och huven förhindrar tjuvluft...
widetrak
#567266 Har tagit lite nya tag med traktorn igen. Fick hjälp av en traktormek och det verkar vara returledningen mellan/från spridarna som läcker och motorn drar tjuvluft och då knackar motorn så där illa.
Fråga: Någon som har koll på var man får tag i hela returledningen med pressade kopplingar?
Det ska visst finnas såna til D50-motorn men jag hittar ingenstans att köpa. Annars går det förstås att kapa till och sätta klammer men det känns rejäla med pressade kopplingar.
#567293 Borde väl gå att få hos din slangtillverkare.
De som pressar slang bör väl ha grejer.
widetrak
#567350
vinterrojarn skrev:Borde väl gå att få hos din slangtillverkare.
Sant, tänkte inte på det...
#567351 Det är väl därför vi skriver på forumet, för vi kan ju inte tänka på allt.... :-bd :-bd 🤗
