Äldre skogsmaskiner (nostalgi)
Missljud ÖSA 868
40 inlägg 15242 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Missljud ÖSA 868
#556166 Fan va trött ja blir på mig själv,,,,,😒😖🤔
Det är ju en BM för fan....... Har varit trött hela dagen, behöver en whisky....
Björn...
#556169 Låter som att fläkten tar i kåpan, sitter kylaren löst och rör sig?
#556170 Är väl runt 100 Hk? Bör vara en TD 50- TD 60 motor, evighets motor.
#556171 Ja så kan det ju vara..... :d
widetrak
#556176
Björn... skrev:Låter som att fläkten tar i kåpan, sitter kylaren löst och rör sig?
Ska kollas upp, tack för bra input!
widetrak
#556177 Motorn är D50a 105 hk
widetrak
#556178 Slangen för vevhusventilationen hade lossnat förresten Om det är relaterat till missljud vet jag inte. Svårt att säga om det bildats tryck eller om den lossnat ändå.
#556195 Se där, också skit som händer ibland när temperaturen går upp och ner.
Snö kan också ställa till det......
Håll lite koll, inte bra om det skulle bildas tryck där.
#556771 Kolla så det inte frusit i vevhusventilationen
widetrak
#556780 Vi håller precis att kolla det. Slangen ät sprucken så vi må byta iaf
widetrak
#559928 Traktorn är kvar i skogen men vi har bytt luftfilter, bränslefiltren och matarpumpen till en med glaskopp och sil. Värsta slamret är borta men den knackar rätt hårt. Den varvar inte som den ska och dör efter en kort stund så jag tror det är bränslerelaterat. Fått tips om att det kan vara läckage på returledningen men hur kollar jag det? Fattas det nån grej på kallstartsanordningen förresten? https://youtu.be/XlPLlukJRUk
#559940 Lät lite som ventilknack.....
Har ni kollat under ventilkåpan?
Kan ju vara en ventillyftare som krånglar...
widetrak
#559950
vinterrojarn skrev:Lät lite som ventilknack.....
Jo det lät faktiskt så. Går traktorn så dåligt då att den stannar?
#559963 Ja det kan den göra, om en cylinder jobbar emot de andra.
Eller att ventilen inte öppnar riktigt....
widetrak
#560006 Vad tror ni om kallstartanordningen då? Fattas det något längst ut. Det är rejält söligt under och motorgången ändras bara man nuddar den.
