Jakt och Fiske
Hög tid för nattsländekläckningarna
1 inlägg 1407 visningar 1 följer Svara, dela mm...
AKKAMAAN
#806024Andra och tredje veckan i Juli brukar vara en högtid för flugfisket då nattsländorna kläcks. Nattsländorna svärmar och lägger ägg i sötavtten under senare delen av Augusti och genom September in i oktober. Dessa ägg sjunker till botten och övervintrar medans de otvecklas till larver som sedan bygger bo i skal av smågrus och andra organiska små partiklar där de utvecklas till puppor som är färdiga att kläckas, vanligen under veckorna 27-28-29. Under afton och kvällstimmarna lämna pupporna sina "hus" och börja sakta flyta upp mot ytan. Under den upplyftningen mot ytan så är pupporna ett mycket enkelt byte för Harr och öring och fisken blir 100%-igt selektiv på denna föda under kläckningstimmarna. Fisken tar ofta dessa puppor strax under vattenytan och skapar ett "vak" som många fiskare kommer av torrflugor för de ser nykläckta nattsländor flyga iväg. Men här blir de lurade. Ingen fisk tar på torrfluga under tiden pupporna kläcks.
Fiske med stigande nattsländepuppor är ett väldigt delikat flugfiske som kräver både kunskap och känsla. Man skaffar en förtyngd imitation av en puppa, gärna med klargrön bakkropp. Puppans storlek och hur den fiskas är mera viktigt än att man har en exakt imitation. Man använder en lång tafs med ganska lång och tunn spets. När fisken visar dessa "vak" så släpper man puppan flera meter 3-6 meter beroende på strömhastighet och djup, uppströms vaket. Låt puppan sjunka tills du är säker på att den är nära botten. när du sedan sakta lyfter spötoppen så kommer din puupa att stiga lika fint som det levande originalet över fiskens ståndplats. Fisketekniken kallas "Liesenring Lift". Nu den kritiska delen, när ska man kroka fisken? Fiskenkommer att spotta ut din imitation innan du överhuvud taget känner något i linan eller spöet. Därför måsta man antingen använda en så kallad nappinikator på tafsen. Eller som jag alltid fiskat, så håller man ett öga på där tafsen skär genom vattenytan. När den punkten hastigt förflyttar sig 1-2-3 decimeter så gör man ett lätt försiktigt mothugg. (nackdelen med nappindikator är att placeringen på tafsen måste anpassas för det djup man fiskar på)
Här en förklarande illustration
Bengtssons båtar
