Jakt och Fiske
Bästa ritningen på jakttorn?
44 inlägg 43652 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Bästa ritningen på jakttorn?
Kippen
#682731 Burr!
Sådant är allt onödigt spännande.
Mvh Kippen
#682736 Jo det är bättre att ta ett steg i taget och inte jäkta iväg så där 😉
550
#682740 Otrevligt! Vilken dimension hade du stegpinnarna? Hur länge har tornet stått?
#682744 Det som var riktigt otäckt var att tornen var snorhala av frosten. Det första jag satt i hade stegen på tornet. Fick ta spjärn med allt jag hade. Fick stå på knäna när jag skulle upp I tornet.
Under tiden jag satt här så släppte frosten. Så man vågade stå upp. Så när man skulle ner så kändes det lugnt.😱
#682748 Tur det gick bra vedmaskin. 👍
Golv, stege och räcken ska man aldrig underdimensionera.
#682753
550 skrev:Otrevligt! Vilken dimension hade du stegpinnarna? Hur länge har tornet stått?
1x2 tum ungefär. Det såg lämpligt ut då tätvuxet o fint.
Tornet har stått i 5-6 år. Stolpar, reglar o golv är tryckt. Så det ser fint ut.
550
#682765 Ok, vi brukar bygga med 1.25x3 eller om det är 1.5x3, minns inte vilket på rak arm. Det känns ändå inte så kraftigt i slutet av livslängden på tornen.
#682769
550 skrev:Ok, vi brukar bygga med 1.25x3 eller om det är 1.5x3, minns inte vilket på rak arm. Det känns ändå inte så kraftigt i slutet av livslängden på tornen.
Detta är i klenaste laget. Det frestar på när man skruvar så nära ändarna. Brukar ha bredare.
Höglandserik
#685202 Länken till ett bra jaktorn i början på tråden är tyvärr korrupt, men jag är glad att jag sparade ritningen.
Som sagt så bör man sänka plattformen en decimeter, I övrigt en grymt användbar ritning.
molnia
#688876 Var o tog en bild på min mall för älgtorn häromdagen. Tillvägagångssättet är, börja med 4 lika långa 2"4 till ben. Längden är lite varierande efter vad man önskar på platsen tornet ska stå. Lägg i två reglar i mallen, spika dit en 2"4 i golvnivå, markeringar finns i mallen. Spika/skriva dit räcke på markering. Utgångspunkten för benen är att de ska störas mot klossarna uppe, räcke blir alltid detsamma men ju längre ben desto vidare i basen blir den.
Spika ihop 1 sida, gärna med en snedsträva så den håller sig still, plocka ur ur mall, gör en till. Sedan får man montera ihop dessa men då är mätandet klart med räcken o golv.
#724120 Detta finns ingen ritning på...
Men nu är flygtornet renoverat än en gång.
#724160 Fuskar man inte med golvbrädorna så funkar detta ett bra tag. 😁
Erre - Dagens bild
r93
#724189 Vi har två regler sen gammalt när torn ska byggas.
Stegpinnarna ska vara av ek, dessa ska även fällas in.
Rejäla springor mellan golvbrädorna, så att inte vatten kan bli stående.
Maverick
#724192
r93 skrev:Vi har två regler sen gammalt när torn ska byggas.
Bra regel. Vi använder uteslutande tryckimpregnerat virke eller stegar av metall.
Vi bygger stora torn med hela väggar, tak och dörr.
Storlek så att två vuxna med ryggsäckar ska kunna sitta.
Alla torn har bekväma snurrstolar och givetvis lite hyllor för kaffekopp och kikare
